Спасибо от IG_58
Так и нынешнее решение не окупает.
Зато какой простор для симуляции
Спасибо от UR5VFT
Это обеспечивается резистором в цепи накала.
Плавно - см. п.1., Линейно - это не нужно. Температурный градиент катода снижается по мере прогрева сам по себе.
Для мощных генераторных ламп это не имеет значения, безразлично, т.е. не нужно.
Напряжение накала ГУ-50 может быть в пределах 10,8 - 14,5В. Если напряжение накала подаётся от обычного сетевого трансформатора с коэффициентом трансформации 17,5, то этим пределам соответствует диапазон изменения напряжения сети примерно от 189 до 254 В при номинальном напряжении сети 220В. В реальных условиях напряжение сети колеблется в гораздо меньших пределах, поэтому стабилизация напряжения не нужна.
См. выше комментарий к п.4. Сечение провода в любом случае необходимо выбирать правильно.
Прогрев катода идет плавно и без стабилизации, см. комментарии к п.1 и п.2.
Это тоже не нужно. Плавная подача анодного напряжения может быть реализована в источнике этого напряжения - если это вообще необходимо, в чём я сильно сомневаюсь.
Эти микросхемы вообще не нужны, как и сам стабилизатор, см. комментарии к п.1 - 7 выше.
Не вижу не только ни одного преимущества, но и ни одной причины применять накальный стаб для мощных ламп.
Так это вообще элементарно делается. На выход данного стабилизатора, в разрыв любого провода ставим переменный резистор ППБ-16Г https://www.chipdip.ru/product/ppb-16g-33om-16w + ардуино или плис + на вал резистора сервомотор. После того, как напряжение за 3 минуты поднялось до 12.6В ардуино подаёт команду сервоприводу и он начинает вращать резистор, плавно уменьшая его сопротивление с 33 до 0 Ом, тем самым повышая ток накала. Далее, в ардуино или плис можно забить данные, которые будут поступать с токовых датчиков цепи Анод-Катод. Когда эмиссия катода будет уменьшаться, ток покоя анод-катод тоже будет уменьшаться, значит, нужно подкинуть дров на накал. Ардуино подаст сигнал LD1084 чтобы те немного подняли напряжение. Хотя, по научному, нужно конечно просто поставить второй переменный резистор, чтобы он уже поднимал ток.
Для некоторых мощных например для ГУ-5б стабилизация не требуется, но требуется плавная или ступенчатая подача напряжения накала начиная с 10% и ограничением тока в цепи не более 40А.
Плавная подача напряжения накала в стабилизаторе, это всего лишь один из способов ограничить ток. Причем удобнее ступенчатого во много раз.
Это такой сарказм?
Хммм. Думаю, до ГУ-5Б ТС ещё не дорос
А если вернуться к изначальной постановке задачи, то разумнее было бы делать не стабилизатор напряжения с плавным нарастанием, а стабилизатор тока. Тогда и о защите от КЗ не надо беспокоится. Тут упоминание о барретере было совсем не лишним. Вот только барретер к каждой лампе не подберёшь, да и не вовсех частях света они в табачных лавках продаются А сделать полупроводниковый аналог бареттера (с более лучшими характеристиками) вполне решаемая задача. Его можно даже на алиэкспресс купить
Последний раз редактировалось Tadas; 25.10.2019 в 21:50.
