Что то не вьеду?Зачем городить колхоз с защитой от кз? Чему там коротить в накале в спирали?Сто раз ваша схема откажет ,чем что-то случиться в накале.
ТС,предлагаю разработать схему по защите гу50 от метеритов и прямого попадания молнии
Спасибо от DX888
mmom, вы уж пожалуйста ставьте смайлики, а то ведь завтра начнут и это симулировать!
спасибо, да, весьма простая, и моделирование показывает хорошие результаты. Развёртка осциллографа 20сек, шкала 5В
Тогда вопросы.
1. Имеется-ли у LD1084 встроенная, гарантированная защита от КЗ в нагрузке?
2. Как отнесётся микросхема к нагрузке в виде ламп, ведь у 4-х ГУ-50 начальное сопротивление холодных нитей 0.6 Ом, не сочтёт-ли она такую нагрузку за КЗ?
Какого монстра сочинили
40000 мкф - зачем?! адекватный стабилизатор такие пульсации сам подавляет...
romanetz, Ну, начнем с того, что накал мощных ламп незачем стабилизировать. То есть, совсем вообще не надо. Но на этом и закончим, ибо симуляция, симуляция, и еще раз симуляция, товагищи. До полной победы пролетарской революции полного и глубокого удовлетворения
Добавлено через 11 минут(ы):
RTFM
Последний раз редактировалось IG_58; 22.10.2019 в 16:26.
Последний раз редактировалось UR5VFT; 22.10.2019 в 18:27.
А вот тут не соглашусь... работать лампы будут, но это не значит что для них это хорошо.
1. разброс допустимого напряжения накала у мощных ламп составляет как правило +/-10% а напряжение в сети скачет иногда и до 20%.
2. у мощных ламп мощные накалы, и броски тока в момент пуска имеют приличную величину, поэтому в паспортах иногда указывается что то типа (с паспорта ГУ-5) : Подавать напряжение накала плавно или ступенчато начиная с 0,1 номинального значения. Пусковой ток накала в любой момент времени не должен превыщать 40А
3. металлокерамические лампы с большой крутизной и мощностью имеют сильную зависимость параметров от напряжения накала, поэтому в паспортах иногда прописано что (ГУ-74б например): эксплатировать при номинальном напряжении накала со стабилизацией.
4. от напряжения накала у многих ламп зависит долговечность, поэтому в некоторых паспортах указано: для сохранения долговечности начинать эксплуатацию при напряжении накала 5,7в, для получения максимальной мощности эксплуатировать при напряжении накала 7В.
Так что лампой можно и гвозди забивать, некоторые потом еще и работать будут.....
Последний раз редактировалось Milldi; 22.10.2019 в 19:00.
Milldi, ОК, готов согласиться (хотя для ГУ-50 это и не очень релевантно), что в некоторых случаях стабилизация накала имеет смысл. Ладно.
Но городить такой огород, состоящий из кучи ненужных компонентов, каждый из которых увеличивает потенциальную интенсивность потока отказов системы, когда можно обойтись 5-ю деталями - не знаю, не знаю. Меня всегда учили, что инженер должен быть в меру ленив, и что не надо делать того, чего делать не надо. Ну ладно, это философия.
