Показано с 11 по 18 из 18
Тема: MLA-30 Активная приемная КВ антенна из Китая
  1. #11
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    UN8GEQ, Антенна даже не резонансная.
    Не смешите. Игрушка.
  2. Спасибо от Boris..
  3. #12
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Конечно игрушка. Антенна нерезонансная, неэкранированная, тоненькая проволочка... несерьезно.
    Игорь
  4. Спасибо от Boris..
  5. #13
    Кабель, примерно 10 метров, вот и антенна...
  6. #14
    Аватар для R2AGG
    1,136
    6
    R2AGG
    Цитата Сообщение от ra3gn Посмотреть сообщение
    Установка приемной антенны на балконе в самом источнике помех, не совсем верное решение, которое проигрывает большой антенне, установленной на крыше. У меня на крыше "свечки" (55м) стоял штырь, так на него я слышал гораздо лучше, на 160 в наших тестах проводил больше 100 связей.
    Владимир, зачем вы пишите очевидные вещи? Стоял или стоит..ваш штырь. Это очевидные вещи, что рассматриваемая рамка не предназначена для исключительных загоризонтных ДХ.
    И не все имеют возможность выхода на крышу. Неужели хобби заключается лишь в постройке правильных резонансных антенн и то, чтобы раздать рапорт "59-73"?
    А поэкспериментировать ?
    А убедиться на собственной практике в антенной теории? Не?
  7. Спасибо от R3-73
  8. #15
    Пендосы как раз пишут про повышенный шум и другие проблемы MLA-30.
    По моему опыту, чтобы рамка имела какое-то преимущество перед куском провода, нужен предусилитель с низким входным сопротивлением (единицы Ом), например LZ1AQ. Иначе такая антенна работает как активный штырь и не имеет нуля в диаграмме направленности.
  9. Спасибо от R2AGG
  10. #16
    Здравствуйте, Николай!
    При всём уважении к Вам.
    Всё наше занятие это "игрушки для взрослых".
    Пусть пробуют. Скорее всего людям хочется поговорить,т.е."поче сать языки".
    Сразу оговорюсь. Не всем.
    Я пробовал. Результатов, описанных в восторженных отзывах я не получил.
    Хотя, кое-что получилось.
    Тем не менее, всё это имеет право на жизнь. У всех условия разные.
    Конечно, полноразмерная, нормальная антенна даст лучшие результаты. К сожалению, не всем это доступно, особенно сейчас.
    Для кого-то и это выход.
    Ну, а "почесать языки"- это тоже "хобби".
    73!
    P.S. Информации о Magnetic loop в интернете полно.
    Ищите и обрящете.
  11. #17
    Нашёл схему с номиналами.
ID:	322672 Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #18
    Вы бы сначала разобрались в эпитетах. Сие китайское чудо никакого отношения к магнитным антеннам и близко не имеет. Это даже не антенна, строго говоря, в понимании радиолюбителя-коротковолновика. Это произвольный, нерезонансный, петлевидный кусок проволоки подключенный ко входу дифференциального усилителя. Поэтому не будет такой помехи, которую бы она не слопала. А одиночные восторги отдельных покупателей лишь говорят об их удаленности от таких помех и вытягивании уровня полезного сигнала за счет активного усиления. Обычная автомобильная активная антенна даст примерно такой же результат, водрузи вы ее на изолятор и поставь на крышу.
    Тема закрыта, как заведомо холиварная, для любителей настоящих магнитных, или рамочных антенн есть отдельные темы.
  13. Спасибо от Boris.., htvtym, IG_58, UA9LKK
  1. Приемная антенна 80-160м
    от Сергей. в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 23:59
  2. Приемная рамочная антенна
    от ПАПА в разделе Антенны
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 01.05.2014, 21:13
  3. приемная антенна
    от UA0YAS в разделе Антенны
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 12:52
  4. Приемная антенна
    от PVV в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 15:06
  5. приемная антенна Флаг
    от ra1ano в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 14:39
