Год назад повесил W3DZZ с кабелем RG58, не обратил внимание, что у этой антенны, как и у других симметричных диполей сопротивление в точке запитки примерно 75 Ом. Теперь хочу поменять антенну на полноценный диполь 80-и метрового диапазона, а заодно на 40 и 20 метров с одной точкой "питания". Вот и назрел вопрос: оставить 50-и омный RG58 или применить телевизионный 75-и омный кабель, а затем согласовать его при помощи СУ с трансивером?
Читал подобные темы на форуме - мнения разнятся. Понимаю, что правильнее всего второй вариант, но больно уж не хочется возиться с согласующим устройством
