Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 50
Тема: FT-1000d УМ
  1. #31
    Спасибо, Александр.
    Сервис мануал перевел, обнаружил несоответствие описания схемы платы управления тюнером, с той платой, что стоит в моём трансивире. В частности, отсутствуют контрольные контакты J7507. И интересно то, что на нч диапазонах он, тюнер, нормально согласовывает.
  2. #32
    несколько лет назад тоже менял выходные транзисторы в FT-1000D,на купленные на алиэкспресс MRF-422, выставил ток покоя, минуту не проработал,сгорели. Вывод: не покупайте по крайней мере эти транзисторе на али. Купил с рук у одного ремонтника радиостанций новые оригинальные в упаковке,подобранные BLF..., выставил 200ватт, до сих пор никаких проблем. Как в анекдоте: не экономьте на заварке...
  3. Спасибо от RN1CN
  4. #33
    Аватар для Хом.
    Россия,Москва.
    55
    RV3ARL
    J7507 Это 5 пиновый разъем, на него как раз и приходит Прямая и Обратная.Как предположение к работе Вашего тюнера очень может что не сбалансирован измерительный мост,и если на НЧ ошибка не очень велика,то на ВЧ уже существенно.Крутить TC7401 на 29 мгц.
    Ничто не ново под луной.73!Александр.
  5. #34
    Понял, Александр. Попробую покрутить.
  6. #35
    Аватар для Хом.
    Россия,Москва.
    55
    RV3ARL
    Как дополнительный вариант,если не прокатит первый,это пропаять все компоненты на этой плате.Очень часто бывает с SMD компонентами это состарившаяся пайка.
    Добавлено через 38 минут(ы):
    Да вот еще что я забыл написать,в блоке LPF стоит релюха RL7217,бывает нагар на контактах,вынимаете плату из корыта,аккуратно скальпелем снимает с релюхи прозрачную крышку,вставляя скальпель между крышкой и корпусом,и нежно ее снимаете.Далее берете небольшой кусок бумаги,можно взять от А4,поливаете на нее ВД40 и аккуратно вставляете мокрую бумагу между контактами, движениями вправо влево ее очищаете контакты верхнюю и нижнюю группы,через эту релюху выход LPF приходит на тюнер и обратно на OUT.
    Последний раз редактировалось Хом.; 02.06.2020 в 22:37.
  7. Спасибо от RN1CN
  8. #36
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    928
    RV9UP
    Цитата Сообщение от RN1CN Посмотреть сообщение
    Попробую покрутить.
    Прежде чем покрутить настойчиво рекомендую проверить реле RL4101...RL7407 в TUNER MAIN UNIT на срабатывание(размыка ние) и отпускание(замыкание ) контактов.
    Какое-то из реле, скорее всего то, что на 7 или на 10 МГц, не замыкает ненужную на верхних диапазонах катушку. Таблицу соответствия реле(сигналов управления L01 ... L07) не увидел сразу. Наверное есть где-то в мануале. Но и вычислить легко.
    Обычная ситуация, выход из строя реле, при использовании тюнера вне разрешённых (КСВ не более 3) параметров антенн/нагрузок. Запаса для 200 Вт почти никакого. Или от старости бывает.
  9. Спасибо от RN1CN
  10. #37
    Здравствуйте !
    Спасибо за советы. Реле проверил. Исправны. Вращение конденсатора TC7401 на показания встроенного КСВ метра не оказывало. На всех диапазонах.
  11. #38
    To RN1CN
    В своем FT1000d менял транзисторы два раза. Транзисторы толи были в наличии, толи покупал в RF Part, на складе YAESU не оказалось. После замены мощность 180-200 Ватт. Лет 5 назад оборвался резистор в цепи базы одного из выходных транзисторов, транзисторы нашел на Digikey https://www.digikey.com/products/en?keywords=mrf422 У меня были в наличии из старых запасов, но не было желания играться. Очень неудобная конструкция для ремонта. После замены мощность сложно измерить, стрелка родного прибора на передней панели доходит до упора т.е. немного больше 250Ватт. Почти шесть лет проработал в Henry Radio bи TPL Communications. Через мои руки и мою подпись прошли тысячи усилителей. Порой приходилось возвращать десятки усилителей для замены транзисторов, не выдавали необходимую мощность. Сделал простые тест девайсы для проверки транзисторов, проверяли 100%. Возвращали, сотнями, а некоторые тысячами. Некоторые транзисторы с подтеками эпоксидки в места соединения керамики.
    FT-100d очень надежный аппарат, моему около 30 лет. На одном столе с 1000-ым – K3s, FT-920, KX3. Основной - FT1000d. Если добрались до выходного каскада и антенной коммутации, имеет смысл внести изменения в схему коммутации и использовать тюнер на прием. Если использовать не 50 Ом, то на прием получаем заметный проигрыш в уровне сигнала. С двухпроводными фидерами и трансформатором на выходе трансивера разница до 3 баллов. Даже не помню, рисовал схему или нет, все очень просто, достаточно трезвым рассмотреть схему. Пару фоток https://km6z.com/mods.html.
    Если бюджет не позволяет и работают все регулировки и не получается получить 200 и больше, оставьте как есть, включите APF и наслаждайтесь приемником в CW.
    73, удачи!
  12. Спасибо от RN1CN
  13. #39
    Аватар для Хом.
    Россия,Москва.
    55
    RV3ARL
    RN1CN Это триммер настройки ВНУТРЕННЕГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО моста тюнера (есть еще измерительный мост в LPF там другой триммер),его надо крутить при включенном тюнере,выходной мощности более 20 ватт, на 50 омах, 29 мгц,и контролируя напругу на J7507 по ее минимуму.
    Добавлено через 24 минут(ы):
ID:	336981Вот тут подробнее что и как измерять.
    Последний раз редактировалось Хом.; 05.06.2020 в 11:28.
  14. Спасибо от RN1CN
  15. #40
    Я так и делал.
    Добавлено через 19 минут(ы):
    Я так и делал. Но J7507 на моей плате управления тюнером отсутствует. Хотя на схеме есть. Поэтому просто смотрел на изменение ксв на встроенном измерителе ксв и крутил ТС7401.
    Последний раз редактировалось RN1CN; 05.06.2020 в 15:52.
  1. FT-1000D,крупные проблемы.....
    от ex RL7/ A-Ata в разделе FT-1000
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.03.2019, 18:19
  2. УМ FT-1000D
    от RW4FD в разделе FT-1000
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 12.03.2017, 10:59
  3. FT-1000D блок питания
    от Alex10 в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 10.01.2017, 00:44
  4. АРУ в FT-1000D
    Последнее сообщение: 31.03.2014, 21:34
  5. FT-1000D,крупные проблемы.....
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Технический кабинет
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.08.2012, 19:56
