Спасибо от Alex44
Если ЗГ в трансивере имеет хорошую синусоиду то нет никаких проблем. Частота ЗГ помню выстанавливалась около 800Гц...
Короче всё понятно: "раньше" UWDI никто не пользовал с точной настройкой на несущую абонента, не буду требовать от старичка "невозможного" и сейчас . В принципе общий вызов нормальный режим работы, у меня из 30 тлг связей за лето наверное больше 20 от общего вызова, для развлечения в поле достаточно, а уж два раза вытащить по теплу увди в огород и тем более.
HAZ, я детали не помню, кроме того, что он выполнен на здоровенных ферритовых колечках и подстраивался воздушниками, муторно, но качественно ))))
Вечером гляну вживую (если что-то сумею разглядеть)
Я для точной настройки в CW включал тумблером B6 (по схеме) цепь обратной связи в УНЧ. Элементы цепочки 3-C22, 3-C23, 3-C-24, 3-R30, 3-R31 и 3-R32 были подобраны для максимального усиления на частоте 800 Гц. При поиске просто настраивался на максимальную амплитуду сигнала корреспондента, это и было 800 Гц. Телеграфный гетеродин был настроен на 500,8 кГц и совпадал с частотой корреспондента (после ЭМФ).
Если не собирается, тогда, как ему нужно делать, тут всё написано:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?40802-%D2%E5%EB%E5%E3%F0%E 0%F4-%E2-UW3DI-2-%EA%E0%EA-%ED%E0%F1%F2%F0%E0%E 8%E2%E0%F2%FC%F1%FF& p=1690043&viewfull=1 #post1690043
Кстати о птичках, есть такая цепь и она даже работает как задумано - снимал АЧХ, конденсаторы стоят плёночные. Но при включении этой цепи сильно падает общая громкость(усиление), даже для сигнала на частоте фильтра, это особенность схемы или где-то неисправность. В принципе фильтр нужен только вечером когда общий шум возрастает, но можно и по другому от шума избавится: аттенюатором (3 положения по -6дб) загрубляем вход, затем усилением по ПЧ вытягиваем сигнал, уровень НЧ на максимум.
Есть вопрос на какое выходное устройство задуман автором выход НЧ, регулятор громкости 2.2ком (довольно странный выбор номинала) это явно не для громкоговорителя, и вроде 25 ом 0,5вт как в описании тоже не раскачает через такой регулятор. У меня резистор НЧ получается всегда почти на максимум поставлен для капсулей телефонных 50ом. Наушники высокоомные звучат не громче 50ом, пъезонаушники гораздо громче, но они для детекторных опытов сделаны были - очень плотные по изоляции уши потеют.
