Добрый... :-)
В связи с текущими обстоятельствами имею желание изготовить субжевые катушки индуктивностью 1мкГн.
Посоветуйте, пожалуйста, как выбрать каркас и его материал? Может, у кого-то есть опыт?
Расчитать могу в программе Coil32 подставив μ=1.
Добрый... :-)
Дело в размере: одна и та же катушка 1мкГн, намотанная на классический каркас от УПЧ лампового ТВ, сильно отличается. Если намотать ее в один слой обычным способом, то понадобится экран размером не менее ее удвоенного диаметра. А если отрезать один сантиметр и намотать тороидально, то экран нужен значительно меньше.
Как этот материал (полистирол?) повлияет на саму катушку? Будут ли потери?
Я делаю ППП. Катушки нужны для ГПД и ДПФ.
Частное мнение.
Для ГПД лучше ЖЕСТКИЙ каркас.
Для ДПФ - можно поиграться. Однако, габарит больше будет.
Без каркаса ее все равно нужно чем-то укрепить/пропитать, да и ровно это сложно сделать. С каркасом все проще.
Alexej Svirid,Я тоже делаю тороидальніе катушки, даже иногда для ДПФ и даже ГПД (и даже для ВКС РА), и даже на половинках СБ-12, 9. Они позволяют избавиться от взаимоиндуктивной связи (а с ней от экранов), а с ней и части "паразитных" взаимосвязей, но расчет крайне сложен, аналитически. Выход - физическая прогонка с измерениями. Т.е. считаете по общеизвестными формулами для тороидальных (хоть по Коил 32), потом в реалии "рихтуите".Я делаю ППП. Катушки нужны для ГПД и ДПФ.
Спасибо от Alexej Svirid
Спасибо от Alexej Svirid, UR5ZQV
Alexej Svirid,"амидон" даже торгует спец материалом "No 0" с мю=1, обрезок пластиковой трубы, но материал надо подобрать по ТКР, для ГПД я еще применяю доп приемы для повышения мех прочности, зажимаю щечками кольцо с намоткой.Без каркаса ее все равно нужно чем-то укрепить/пропитать, да и ровно это сложно сделать. С каркасом все проще.
Намотал 34 витка на обрезке каркаса от УПЧ лампового ТВ д7.5мм длина 10мм.
Спаял ГПД - загенерил на 6,4МГц.
