Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 55
Тема: Адаптер питания 12в 10а + шуруповерт
  1. #41
    Цитата Сообщение от Shadowthegod Посмотреть сообщение
    До какого шунта?
    Такой белый, прямоугольный, корпус керамический. Смотри свое фото.
  2. #42
    Это проволочный резистор. Ок, сегодня попробую. Только не понятно немного, с силового контакта реле идёт на вход плюса шурика?
    Последний раз редактировалось Shadowthegod; 15.11.2019 в 14:46.
  3. #43
    Если на этом силовом контакте (+), то конечно на + шурика.
  4. #44
    Курск
    1,200
    ra3wnk
    Цитата Сообщение от Пассажир Посмотреть сообщение
    Реле нужно ставить до шунта.
    В чём смысл?
  5. #45
    Так у него вроде просадка мощности будет?
    Тогда вообще какой смысл в реле. Потому что на прямую через этот резистор вообще не реагирует.
  6. #46
    Курск
    1,200
    ra3wnk
    Можно по русски описать мысли, что бы смысл был понятен?
  7. #47
    Вы какой номинал резистора туда поставили?
  8. #48
    10 ом, 10 ватт
  9. #49
    Напряжение какое подаете на резистор?
  10. #50
    12,55в
    Разобрал шурик, внутри кнопка без полевого транзистора. Выводы конечно есть под него, но его нету. Напрямую сделано.
    Последний раз редактировалось Shadowthegod; 15.11.2019 в 19:00.
  1. Адаптер LPT/USB..
    от космос в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 250
    Последнее сообщение: 30.12.2016, 08:20
  2. Схема резервного питания (адаптер <-> батареи)
    от RW3ACQ в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 27.10.2016, 21:29
  3. шуруповерт. Сколько ампер потребляет?
    от cytochrom в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 16:30
  4. Адаптер USB-FireWere
    от UR6IIH в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 09:04
  5. WiFi адаптер
    от Lecko в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 20:13
