Страница 2 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 55
Тема: Гу-29 мешок, нужен РА, Ватт на 300. Может есть у кого опыт?
  1. #11
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    784
    2
    RX1AG
    Цитата Сообщение от RU9CA Посмотреть сообщение
    Может наоборот?
    Сорри...Вы правы, конечно... Виноват, исправлюсь...
    Читать правильно нужно так
    ... Схема РА с использованием ламп ГУ-29 должна быть в режиме с общим катодом. В режиме с общей сеткой они не работают.....
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  2. #12
    Цитата Сообщение от ua4sz Посмотреть сообщение
    УМ на двух ГУ-50 в схеме с общими сетками вполне дадут фору вашему мешку с ГУ-29.
    300Вт не получите с 2-х ГУ-50, только 200...
    Ставьте 3 штуки ГУ-29 впараллель по схеме с ОК, на вход трансформатор 1:3, резистор 150 ом на сетки, анодное 800-1000V и будет Вам счастье...
    Если всё настроить как надо будет не менее 350Вт
    Посчитайте все ёмкости, Roe и т.п.
    А это всё компенсируется суммарным анодным током, а кроме того всякий возбуд исключён ввиду низкого сеточного резистора 150 ом... Rо.е. в схеме будет низким...
    Последний раз редактировалось Eugene163; 07.11.2019 в 13:05.
  3. Спасибо от 4Victor
  4. #13
    Модератор Аватар для RU9CA
    10,664
    2
    R5HA
    Цитата Сообщение от fedorenko28 Посмотреть сообщение
    Двухтактник по схеме выше http://www.youtube.com/watch?v=q9nsd5IPQfI 100 ватт отдает. Есть вариации на 2х 200 отдает.
    Двухтакт приличной мощностью на лампах, да еще и на несколько диапазонах, задачка совсем непростая.
    Такие схемы только выглядят на рисунках красиво. В реальности, все получается значительно сложнее конструктивно и естественно, требует более высокого уровня у конструктора.
    При том, что двухтактник не имеет значимо лучших характеристик ни по мощности выхода, ни по коэффициенту усиления, ни даже по КПД, в сравнении с однотактным, смысл усложнять себе жизнь отсутствует, ну конечно кроме случаев, когда просто надо утолить жажду творчества и сделать нечто необычное.
    Когда стоит абсолютно прикладная задача "сделать усилитель-трудягу", без всяких изысков, главное чтобы получилось максимально просто и эффективно и работало надежно, надо делать однотактный и не морочить голову.
    Самое интересное, что двухтактный не просто более громоздкий и сложный в конструкции выходного коммутируемого контура, там еще сложнее соблюсти все принципы построения устойчивого усилителя, не склонного к самовозбудам.
    Однотактная схема может возбуждаться по схеме паразитного однотактного генератора, а паразитных двухтактных схем не образуется просто в силу того, что нет самих элементов. А вот двухтакник может запросто образовать паразитный укв-генератор как по однотактной паразитной схеме, так и двухтактной.
    Хотя, по правде говоря, даже и однотактная схема, но не на одной лампе, а когда их несколько в парралели, может образовать паразитный укв-генератор, но и тут не "накосячить" все же проще.
    Короче, двухтакт это скорее нечто изысканно-прекрасное, игрушка для серьезного и грамотного конструктора. Однотакт - надежный трудяга, по принципу "дешево и сердито".
    Поэтому, по существу темы - схема любая! Можно хоть от UW3DI срисовать вых.каскад с частью БП, поставить сколько хочется ламп и радоваться, пусть их хоть 10 будет.
    И чем схема будет проще, тем надежнее будет работать, а не "радовать" сюрпризами.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 07.11.2019 в 13:48.
    73!!! Дмитрий
  5. Спасибо от RU7L, UT4UCM
  6. #14
    Мастера по таким опытам на 3МГц обитают. Они на 12шт ГУ19, и на 30 6П14П сделают: "Дурная голова рукам покоя не дает" ( пословица такая).
  7. #15
    Не радио не любитель Аватар для Milldi
    За полярным кругом
    5,887
    ex RA1OGS
    Не совсем так, компенсируется только межэлектродная емкость. А вот паразитная монтажа от добавдения ламп не компенсруется, также не компенсируется входная емкость в схеме с ОК ни паразитная ни межэлектродная.
    У РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВА 2 врага: Радиолюбители и Союз Радиолюбителей
  8. #16
    И что такое мешок? 20-40-100? В штуках? 25 шт по 0.04г. Au вроде хватает на пару нормальных ламп, не?
  9. #17
    Делал на 4х ГУ-29 в параллель, строится до 30 мгц легко, мощи всяко больше 300 вт. На вход ставьте 8 шт. млт-2Вт. по 390 ом, по два резика на лампу. 20 ваттами точно прокачаете. Аноды сверху, лампы высокочастотные, уж получше, чем 4 гу-50.На аноде 600-800 вольт, на экр. сетку 220-240 вольт, на управляющие -100 в. rx, -25в tx, всё получится.
    Последний раз редактировалось rw9a; 07.11.2019 в 16:19.
  10. Спасибо от Eugene163
  11. #18
    Уточню, немного ошибся в #13, мощность заявленная входная 20Вт. При такой входной мощности сеточного резистора достаточно и 50 ом, а при таком резисторе исключены все возбуды. На ВЧ диапазонах чтобы обеспечить хорошую работу достаточно применить простейшую компенсацию входной ёмкости по DL2KQ, причём без всякого входного ШПТ... Можно ещё последовательное питание П-контура применить, но для ГУ-29 совсем необязательно.
    Надо правильно приготовить ГУ-29, и тогда не будешь таким мастером...
    А писать надо по делу, а не "ля-ля"...
    Последний раз редактировалось Eugene163; 07.11.2019 в 16:41.
  12. Спасибо от ra6ldx
  13. #19
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    655
    RU7L
    Цитата Сообщение от RX1AG Посмотреть сообщение
    У-29 в режиме должна быть с общей сеткой. В режиме с общим катодом они не работают
    Странно, а в UW3DI и не плохо работали. Делал когда-то на 2х гу-29 РА с ОК для Дроздивера. Все работало.
    Если бы мне нужен был такой РА, я бы сделал бестрансформаторный БП и 4 штуки ГУ-29 в параллель.....
    Добавлено через 5 минут(ы):
    А почему именно такой?
    Последний раз редактировалось RU7L; 07.11.2019 в 17:51.
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  14. #20
    На вопрос Геннадия ответ в #19, ранее я ошибся. А 3-4 ГУ-29 в самый раз, и никаких проблем, анодное можно до 1,2 кV, но проще утроение напряжения. Только в безтрансформаторном УМ придётся развязку по входу делать...
  1. LDG Z11 PRO 2 у кого есть опыт?
    от UA6ATG в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 20.11.2019, 13:39
  2. DRM у кого есть опыт приёма?
    от ru в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.05.2017, 23:46
  3. может есть у кого такая печь в бане
    от Вася Пигин в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 22.12.2012, 20:13
  4. Может у кого есть переделка ГРОЗЫ-2 ???
    от RW3AUI в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 10:46
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 17:53
