Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Вопросы по освоению PCAD2006
    Кто может подсказать, когда я начал создавать паттерн компонента, то не обнаружил возможности создать SMD площадку-контакт без отверстия, аналогичную площадке в layout, можно конечно сделать отверстие с нулевым диаметром и получится площадка, но правильно ли так делать? А то может оборудование у изготовителя где я закажу платы неправильно поймет или еще какие-нибудь глюки из-за этого будут, или именно так и надо делать. Нигде в уроках по PCAD я ответа не нашел
    Аватар для vadim_d
    14,886
    А точно делаете SMD площадку? Там вроде термины "Pad Thru" для контактных площадок с отверстиями и Pad Top для SMD контактных площадок
    Вадим
    Я не совсем правильно наверно вопрос задал. я создал компонент, а привязку к выводам сделать не могу, так как привязка делается только к via или pad, а у обоих отверстие в центре, только у pad, насколько я понимаю без сверловки, но отверстие в фольге
    Одесса
    259
    UR5FHY
    Там масса ньюансов, и чтобы не морочить голову себе и другим читайте книжку Лопаткина,
    всё просто и ясно как и что делать, ибо заморочек у Вас будет много. Извините, имхо,
    есть вещи которые одним кавалерийским наскоком не осилить.
    Нужно много наскоков
    Никакого наскока и не было, я делал по книге про PCAD2006, автора не помню, там как назло паттерн эдитор был на примере дип компонента а дальнейший разбор был уже на примерах смд. Я полтора месяца назад изучал, в это уперся, ответа нигде не нашел и забросил. Если кто знает напишите и все а учить как надо то или иное изучать не утруждайтесь
  1. вопросы про IC756PRO (не II и не III)
    от Бостаманте в разделе IC-756
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.01.2024, 18:18
  2. Вопросы по Yaesu FT-920
    от RW6XC в разделе FT-920
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 20:01
  3. Вопросы по 897
    от EW8R в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 12:27
  4. Вопросы радиофизики
    от Магомед в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 425
    Последнее сообщение: 19.10.2013, 19:15
  5. Вопросы по SDR
    от PICachu в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 07:34
