Страница 6 из 26 ПерваяПервая ... 345678916 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 254
Тема: Приемник Полякова на К174ХА2 с некоторыми изменениями
  1. #51
    Цитата Сообщение от IG_58 Посмотреть сообщение
    На двух копеечных микросхемах и 6 дросселях легко достичь полосу 2.4 kH
    А можно схему ?
  2. #52
    Цитата Сообщение от Криворукий Посмотреть сообщение
    я собрал приёмник
    - попробуйте перед ус нч такой простой фильтр..
    - http://vu2ppp.com/_variable_band-width_audio_amplifier
  3. #53
    Аватар для Skiff
    880
    UA3040SWL
    Там уже, фильтр на ОУ, но с частотой среза 3,3 кГц.
    Алексей d(-_-)b
  4. #54
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Цитата Сообщение от Андрей_1976 Посмотреть сообщение
    А можно схему ?
    #27
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Вот плата для TL072 или NE5532, если кому нужна.
    Проверьте тогда еще раз, если что.
    Последний раз редактировалось IG_58; 08.12.2019 в 00:26.
    Игорь
  5. #55
    - и можно менять полосу..?
  6. #56
    Плата фильтра из поста 52....Может кому пригодится....
  7. #57
    Схема фильтра из журнала.
    R4 поставил переменный в 1мОм. Регулировать полосу можно, подавление чуть больше 6дб (если верить программе).
    Если соберусь приёмник упаковать в корпус, то этот фильтр ставить уже не буду, оставлю всё как в первоначальном варианте с магнитофонной головкой, а то куча лишних проводов-соплей...
  8. Спасибо от UR5VFT
  9. #58
    Интересно, а синтезатор прикрутить сюда кто нибудь пробовал? Понимаю что жирно, ну все же, сразу несколько диапазонов будет.
  10. #59
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Этот приемник самого начального, "пионерского" уровня, чувствительностью около 1 мкВ и низким ДД и со всеми "тараканами", присущими простым ППП.
    Его главное преимущество - ПРОСТОТА, поскольку микросхема содержит все необходимые составляющие ППП - УВЧ, смеситель, гетеродин и УПЧ, который используется в качестве УНЧ, что даёт возможность быстро получить конечный результат - работающее радио.
    Непонятно, зачем сюда навешивать, всякие фильтры на ОУ, синтезаторы, выходные каскады УНЧ и т.д. и т.п.?
    Хоть его позолоти, всё равно этот приемник так и останется простым ППП. И не в нём никаких чудес.
    Да, приемник имеет своё место быть и существовать, можно с ними поиграться, попаять от души, удовлетворить своё чувство "ностальжи", вспомнить молодость.
    Как-то так...
  11. Спасибо от Skiff, UR5ZQV, UT5ULJ
  12. #60
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Мне кажется, Борис, что здесь играет рояль такой же эффект, как после постройки простого регена на 1 лампе: построили - работает - хочется усовершенствовать, развить, улучшить функциональность, добавить это, попробовать вот это и т.п. Это, по-моему, вполне закономерный процесс и вполне объяснимое человеческое стремление к прогрессу
    Игорь
  13. Спасибо от RA9MDS
  1. Приемник 144 мгц Полякова
    от vnp в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.02.2014, 10:16
  2. Приемник на К174ХА2 на 14мгц. С.Дылда US5QBR
    от basilio в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 26.04.2013, 23:04
  3. К Карлсону ищу импортный аналог К174ХА2
    от basilio в разделе Для начинающих
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 00:59
  4. КВ-приемник К174ХА2
    от max-380 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 16:53
