Страница 4 из 15 ПерваяПервая 123456714 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 145
Тема: Приемник Полякова на К174ХА2 с некоторыми изменениями
  1. #31
    Alex 1, ФНЧ помещается в экран и всё, никаких помех и наводок.
    Игорь
  2. #32
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    437
    RA9MDS
    Цитата Сообщение от Криворукий Посмотреть сообщение
    RA9MDS, добрый вечер.
    У меня такой вопрос, а был ли смысл допаивать провод и доматывать ещё 30 витков?
    Ведь по индуктивности катушка должна была в принципе попасть в 20%?
    ))))) Я вчера тоже задавал себе это вопрос. Прибора замерить индуктивность нет. Конечно можно было и так оставить, все же решил придерживаться расчетных данных, что бы иметь большую уверенность.
    Добавлено через 17 минут(ы):
    Да к тому же решил перемотать, колечки есть и провод. Потом доберусь до дома,ради интереса замеряю индуктивность у знакомого есть прибор соответствующий.
    Последний раз редактировалось RA9MDS; 06.12.2019 в 19:41.
  3. #33
    RA9MDS, я собрал приёмник. Заработал сразу и как для начинающего простой в изготовлении.
    Вместо катушки применил головку от магнитофона (тут и экран уже есть) с двумя обмотками. Каждая обмотка по 100 мГн.
    Сначала подключил одну обмотку, потом уже две последовательно. По звуку понравилось больше, так и оставил.
    Но всё равно соседние станции сильно пролезают. Подключил выход приёмника на вход звуковой карты, вот такая картина выходит.
    Как видно, нужно ещё давить и давить.
  4. #34
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    437
    RA9MDS
    Спасибо за опыт. Интересно. Попробуем собрать и запустить, а ФНЧ можно и переделать. Просто пока не попробуешь, не знаешь с чем столкнешся и от чего отталкиваться. Можно попробовать и вот такую конструкцию, что показал IG_58 и плата есть.
    Я собирал как то кит набор Лидия-80. Так там ФНЧ на RC цепочке, и то приемлемо, есть видео посвященное этому приемнику, избирательность не высокая но послушать эфир можно, а с катушками еще лучше будет.
    Добавлено через 20 минут(ы):
    А что за программа. Интересно будет посмотреть и сравнить.
    Последний раз редактировалось RA9MDS; 06.12.2019 в 20:28.
  5. #35
    Аватар для Skiff
    464
    UA3040SWL
    Схема ФНЧ какая?
    Алексей d(-_-)b
  6. #36
    RA9MDS, да согласен, есть простор для творчества.
    Программа "Visual Analyser" есть в свободном доступе, распространяется бесплатно.
    Можно использовать популярный "SpectraLAB" но он платный.
    Skiff, ФНЧ по схеме из первого сообщения один в один. Только в моём случае индуктивность 200мГн.
  7. #37
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    437
    RA9MDS
    Катушки ФНЧ готовы.
    Сделаю ещё одну запасную.
  8. #38
    Аватар для Skiff
    464
    UA3040SWL
    ФНЧ на одной катушке, одно название. Для срвнения, АЧХ ФНЧ, на одной катушке и на двух, с одним полюсом. Как в сообщении 16. Но у МГ низкая добротность и подавление будет меньше, и АЧХ закруглённая.
    Алексей d(-_-)b
  9. #39
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    437
    RA9MDS
    Вообще трудоемкий процесс, намотка колец. Фильм включил и мотал потихонечку. Если нет спешки можно изготовить и своими руками. Можно даже сделать небольшое приспособление, зажать в тисочки что то похожее на прищепку, а колечко на прищепку. Будет сподручно и не так утомительно.
    Последний раз редактировалось RA9MDS; 07.12.2019 в 04:01.
  10. #40
    Аватар для Skiff
    464
    UA3040SWL
    По этому, мне одного раза хватило. Только МГ или дроссели с экраном из жести.
    Алексей d(-_-)b
  1. Приемник 144 мгц Полякова
    от vnp в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.02.2014, 10:16
  2. Приемник на К174ХА2 на 14мгц. С.Дылда US5QBR
    от basilio в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 26.04.2013, 23:04
  3. К Карлсону ищу импортный аналог К174ХА2
    от basilio в разделе Для начинающих
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 00:59
  4. КВ-приемник К174ХА2
    от max-380 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 16:53
