Страница 5 из 20 ПерваяПервая ... 234567815 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 196
Тема: Приемник Полякова на К174ХА2 с некоторыми изменениями
  1. #41
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    447
    RA9MDS
    Цитата Сообщение от Skiff Посмотреть сообщение
    По этому, мне одного раза хватило. Только МГ или дроссели с экраном из жести.
    Пожалуй тоже не буду связываться. )))))))
  2. #42
    Skiff,
    ФНЧ на одной катушке, одно название.
    Можно было бы переделать фильтр как в 16 сообщении, но спаял активный фильтр из журнала Радио за 2002 год, номер 11 от UA3WIA.
    Сначала попробовал его вместо головки запаять - ничего не вышло, один свист. Запаял перед УНЧ. Головку тоже оставил.
    Откроется 80 послушаю. Вот картинка, что получилось.
  3. Спасибо от UR5ZQV
  4. #43
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,175
    R0SBW
    Отличная картинка.
    Однако, я б , ЕЩЁ верхА подрезал.
    Типа, до 2400 ...
  5. #44
    8,269
    Один транзистор, 3 сопр. и 3 кондера - ФНЧ 3-го порядка (скажем Чебышева, с неравномерностью 1 дБ). И меньшие габариты, никаких наводок и мучений с намоткой.
  6. #45
    Аватар для Skiff
    475
    UA3040SWL
    200 mH под сопротивление 3 кОм. Входное по 12-ой ноге 3 кОм, а вот R1, нужно увеличить с 1 кОм до 2,2 - 2,4 кОм.
    Так то и RC фильтр проще. Но подавление около 24 дБ - 16 раз на 5 кГц, не впечатляет. Тогда уж, как у Полякова, на двух транзисторах 50 дБ на 9 кГц. Транзисторы малошумящие, а не какие нибудь 315-ые.
    Алексей d(-_-)b
  7. #46
    Цитата Сообщение от Suh Посмотреть сообщение
    я б , ЕЩЁ верхА подрезал. Типа, до 2400 ...
    Тут уже фильтр пересчитывать нужно, он с частотой среза 3,3кГц.
    Если оставить 1 кОм, сильно ачх развалится?
  8. #47
    Аватар для Skiff
    475
    UA3040SWL
    Влияет на подавление и частоту среза. С 1 кОм -3 дБ 2,9 кГц. -20 дБ 5,6 кГц. А с 2,4 кОм -3 дБ 2,6 кГц. -20 дБ 4,5 кГц.
    Для DSB, частоту уменьшают до 2,2 - 2,4 кГц. Меньше шум и соседние станции не так мешают.
    Последний раз редактировалось Skiff; 07.12.2019 в 21:08.
    Алексей d(-_-)b
  9. Спасибо от Suh, Криворукий
  10. #48
    8,269
    Skiff, Само собой малошумящие (хоть после активного смесителя и не очень надо, на НЧКВ). Кто мешает 2 транзистора и 6 порядка, или сдвоенный ОУ (можно с усилением, но для данных задач на ХА2 не нужно), или Кауэра, правда увеличив "навес".
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Skiff,
    Ну LC ФНЧ 3-го порядка с кучей проблем и -18дБ на 6кГц, впечатляет еще меньше.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 07.12.2019 в 21:57.
  11. #49
    На двух копеечных микросхемах и 6 дросселях легко достичь полосу 2.4 kHz по уровню -6дБ с коэф. прямоугольности 1.77 (-60дБ / -6дБ):
    Зачем лучше и куда? Никакого мотания катушек, никаких головок и т.п.
    Игорь
  12. #50
    Аватар для Skiff
    475
    UA3040SWL
    По этому и написал, что ФНЧ на одной катушке, одно название. Самый простой и не шумящий, 2 дросселя с Али. 5 конденсаторов и -40 дБ на 5 кГц, а не под -30 дБ, на двух транзисторах и кучке R и C. Никто не мешает, поставить три дросселя. Экран из консервной банки. А то, прям, на ОУ и транзисторах, панацея и сама простота
    Алексей d(-_-)b
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 1 , гостей: 4)
  1. Приемник 144 мгц Полякова
    от vnp в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.02.2014, 10:16
  2. Приемник на К174ХА2 на 14мгц. С.Дылда US5QBR
    от basilio в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 26.04.2013, 23:04
  3. К Карлсону ищу импортный аналог К174ХА2
    от basilio в разделе Для начинающих
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 00:59
  4. КВ-приемник К174ХА2
    от max-380 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 16:53
