- попробуйте перед ус нч такой простой фильтр..
- http://vu2ppp.com/_variable_band-width_audio_amplifier
#27
Добавлено через 13 минут(ы):
Вот плата для TL072 или NE5532, если кому нужна.
Проверьте тогда еще раз, если что.
Последний раз редактировалось IG_58; 08.12.2019 в 00:26.
Плата фильтра из поста 52....Может кому пригодится....
Схема фильтра из журнала.
R4 поставил переменный в 1мОм. Регулировать полосу можно, подавление чуть больше 6дб (если верить программе).
Если соберусь приёмник упаковать в корпус, то этот фильтр ставить уже не буду, оставлю всё как в первоначальном варианте с магнитофонной головкой, а то куча лишних проводов-соплей...
Спасибо от UR5VFT
Интересно, а синтезатор прикрутить сюда кто нибудь пробовал? Понимаю что жирно, ну все же, сразу несколько диапазонов будет.
Этот приемник самого начального, "пионерского" уровня, чувствительностью около 1 мкВ и низким ДД и со всеми "тараканами", присущими простым ППП.
Его главное преимущество - ПРОСТОТА, поскольку микросхема содержит все необходимые составляющие ППП - УВЧ, смеситель, гетеродин и УПЧ, который используется в качестве УНЧ, что даёт возможность быстро получить конечный результат - работающее радио.
Непонятно, зачем сюда навешивать, всякие фильтры на ОУ, синтезаторы, выходные каскады УНЧ и т.д. и т.п.?
Хоть его позолоти, всё равно этот приемник так и останется простым ППП. И не в нём никаких чудес.
Да, приемник имеет своё место быть и существовать, можно с ними поиграться, попаять от души, удовлетворить своё чувство "ностальжи", вспомнить молодость.
Как-то так...
Мне кажется, Борис, что здесь играет рояль такой же эффект, как после постройки простого регена на 1 лампе: построили - работает - хочется усовершенствовать, развить, улучшить функциональность, добавить это, попробовать вот это и т.п. Это, по-моему, вполне закономерный процесс и вполне объяснимое человеческое стремление к прогрессу
Спасибо от RA9MDS
