да тут с какой стороны не рассматривай всё сделано, уж извините за резкость, через одно место...
Ну если хотите, вот на вскидку, экспресс-анализ схеме...
Общее усиление ХА2 для данного применения и так избыточно, но автор нагружает смеситель на токовое зеркало Q1,Q2, за счёт чего усиление возрастает ещё примерно в 15 раз, увеличивая и без того достаточно большие шумы на выходе ППП, а следом ставит УМЗЧ с Кус=200 ?! и это практически при простейшей селекции по соседнему каналу. Жуть... Но и это ещё не всё.
Токовое зеркало осуществляет переход от симметричного усиления смесителя к несимметричному входу. При этом выходное сопротивление по выводу 15 примерно 500 Ом (половина VR1), а по 16 выводу ИМС примерно 20-25 кОм (в основном определяется величиной R4). Зачем здесь делать симметричный/балансный каскад на полевиках ? Каскад на Q3 совершенно бесполезен. А как Вам однозвенный ФНЧ С3R4, определяющий основную селективность по соседнему каналу, с частотой среза примерно 80 Гц?!
Как известно, я надеюсь всем, ток потребления двухтактного каскада, работающего в режиме В(АВ) увеличивается пропорционально уровню выходного сигнала. А теперь посмотрим схему – питание на УМЗЧ как и на всю остальную часть приемника подается от источника питания +10В через резистор 200 ОМ!!!
Ток потребления 174ХА2 примерно 10 мА, а LM386 –примерно 4, т.е. даже в режиме молчания напряжение питания "просядет" примерно до 7 В, при работе на динамик 8 Ом уже при выходной мощности порядка 40-50 мВт питание преемника должно "просесть" до 0В
Я уж не говорю о влиянии таких больших пульсаций питания на каскады предварительного усиления при общем запредельном общем Кус (порядка нескольких млн раз!)
