Страница 18 из 26 ПерваяПервая ... 815161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 254
Тема: Приемник Полякова на К174ХА2 с некоторыми изменениями
  1. #171
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    RA9MDS, в паспорте микросхемы приведены рекомендуемые рисунки печатной платы. У Вас так сделано?
    Игорь
  2. #172
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Цитата Сообщение от lado Посмотреть сообщение
    TDA2822M производства UTC? Что за маркировка на корпусе?
    Сейчас стоит аналог КА2209 в место ТDA2822M. Но обе свистят. TDA я испортил не могу сказать какая там маркировка.
    Цитата Сообщение от serg057 Посмотреть сообщение
    RA9MDS,
    Какой конденсатор на выходе последовательно с резистором, пленка или керамика?
    Стоит керамический 100n.
    Да, так же как по схеме, в первом посте.
    Думаю возбуждение из за керамического конденсатора, попробую поменять.
    результат сообщу.
  3. #173
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    RA9MDS, в первом посте #1 схема не такая, как рекомендуемая в паспорте микросхемы. Не пробовали сделать так, как в паспорте?
    Игорь
  4. #174
    Там на рисунке П/П видно, что стоит пленочный, поставьте электролит 0,1...0,47мкф, если нет малогабаритного пленочного.
  5. #175
    А БП какой? Попробуйте прям на выводы питания мс электролит, на 470-1000.
  6. #176
    Аватар для EU7BZ
    Беларусь Горки KO54LG
    429
    EU7BZ
    Посмотрите ОС!
  7. #177
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,133
    eu1af
    RA9MDS, А Вы. часом, в наружном монтаже, какую-нибудь «земляную петлю» не сделали?
    По меньшей мере, разрежьте текстолит в месте, обозначенном стрелочкой, хуже, точно не будет.
  8. #178
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Спасибо, есть пища для размышления, буду пробовать.
    Питание от аккумулятора. Будем копать в другом месте.
  9. #179
    Лучше тоже, у него плюс питания заведен на электролит и если минус подключен на этот электролит или рядом, ни каких вредоносных явлений там не будет. Посмотрите как будет циркулировать основной ток потребления.
    буду пробовать
    Давайте, не томите.
  10. #180
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Пока в пути, попробую на днях заняться по возможности.
  1. Приемник 144 мгц Полякова
    от vnp в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.02.2014, 10:16
  2. Приемник на К174ХА2 на 14мгц. С.Дылда US5QBR
    от basilio в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 26.04.2013, 23:04
  3. К Карлсону ищу импортный аналог К174ХА2
    от basilio в разделе Для начинающих
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 00:59
  4. КВ-приемник К174ХА2
    от max-380 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 16:53
