Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 67
Тема: как программировать "атмегу 8"
    Решил собрать тестер для проверки транзисторов https://radioskot.ru/publ/izmeriteli...ere/15-1-0-415
    спаял интерфейс "СОМ-порт-программатор"
    программатор
    программа PonyProg
    В тех.описании даются два файла "hex и eep" видно их надо вместе загрузить в PonyProg и прошить атмегу, по отдельности они не работают.
    Подскажите как соединить эти два файла и прошить атмегу8 Програматор , отдельный БП
    Последний раз редактировалось EU3CZ; 10.11.2019 в 23:36.
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    шейте по очереди
    https://myrobot.ru/articles/mc_ponyprog.php
    на картинках показано как шить флеш, для еепром делаете также только выбираете в меню строку ниже
    если дальше планируете использовать контроллеры, то рекомендую прикупить на алике простые usb программаторы за 3-5 убитых енотов и использовать соответствующий софт.
    или за 50-60 убитых енотов что то типа TL866 который шьет практически все что может понадобиться шить.
    Последний раз редактировалось Milldi; 10.11.2019 в 23:49.
    первый загружу все нормально, второй файл загружаю, первый пропадает.
    Наверно не те кнопочки нажимаю.
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    так и должно быть.
    загрузили один, прошили.
    загрузили второй прошили.
    Кнопки верхнего ряда:
    1. New Window - открыть новое окно
    2. Open Device File... - открыть файл прошивки
    3. Open Program Memory (FLASH) File - открыть файл прошивки FLASH
    4. Open Data Memory (EEPROM) File - открыть файл прошивки EEPROM
    5. Save Device File – сохранить файл
    6. Save Program Memory (FLASH) File - сохранить файл прошивки FLASH
    7. Save Data Memory (EEPROM) File - сохранить файл прошивки EEPROM
    Кнопки нижнего ряда:
    8. Read Device - прочитать все микросхему
    9. Read Program Memory (FLASH) - прочитать FLASH
    10. Read Data Memory (EEPROM) - прочитать EEPROM
    11. Write Device - записать все микросхему
    12. Write Program Memory (FLASH) - записать FLASH
    13. Write Data Memory (EEPROM) - записать EEPROM
    14. Erase all the Device to FF - стереть микросхему
    15. Security and Configuration Bits... - вызов меню FUSE и биты конфигурации
    при прошивке первого, второй удаляется из атмеги
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Вы делаете так и в такой последовательности?
    записываем фьюзы
    В окне выбираем нужное, "7 РАЗ" ПРОВЕРЯЕМ ПРАВИЛЬНОСТЬ ВЫБОРА и записываем нажатием кнопки Write
    и для проверки записанного по очереди
    смотрим что считалось
    Последний раз редактировалось Milldi; 11.11.2019 в 00:24.
    RA1OGS -Большое спасибо, всё получилось.
    У меня был готовый рабочий файл русской версии, но захотелось узнать как можно соединить два файла и прошить атмегу.
    Информации много как прошивать на "пони" но как соединить, видно пропустил.
    Ещё раз спасибо !!!
    Вопрос по ходу. Программой PonyProg можно прошить Atmega16A? В перечне есть только Atmega16.
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,003
    Это одно и тоже. Просто в разное время называли чип по-разному.
  10. Спасибо от pVi
  11. #10
    Здравствуйте. Что бы не плодить новые темы, позвольте позадовать вопросы в этой.
    Сын проявил интерес к программированию МК. Купил программатор, контролеры, панельки, пробуем разобраться. На фото - оборудование, Atmega8L 8U. В AVR studio написали программу - моргалку светодиодами (списали), и с помощью программы Khazama AVR pr. попробовали её зашить на МК. Результат на фото. Где ошибка?
ID:	354007   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 675
    Последнее сообщение: 07.02.2024, 17:09
  2. Автоматическая станция "Луна-21" с "Луноходом-2"
    от R9AD в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 16.01.2018, 17:36
  3. Слет радиолюбителей клайпедского клуба "Швитурис" ("Маяк")
    от LY3QN-Jurijus в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 16:41
  4. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
