Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Двухполярный источник питания
    Новороссийск
    561
    ru6dx
    От одного трансформатора, нужно получить 2 напряжения, одно из которых -двухполярное. Нарисовал схемку, вроде, все просто. Если есть замечания, подскажите. Вторичка трансформатора на 1.5 А, токи - однополярка 150 мА, двухполярка - 400 мА плечо.
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    907
    15
    RK9AMX
    Максимальное входное напряжение LM7812 (и аналогов) 35В. На выходе выпрямителя (при указанных параметрах трансформатора) напряжение будет около 40В. Верхнюю по схеме микросхему нужно заменить на LM317 (Umax 40B) или лучше на LM317HVT (Umax 60В).
  3. Спасибо от RU6DX
  4. #3
    11,209
    Неверно. Напряжение будет только около 20 В.
    А вот верхний выпрямитель просто лишний.
    Запитайте его стабилизатор от плюсового конденсатора двухполярного выпрямителя.
    Всё же на два диода и конденсатор меньше деталей. А вот параллельно входным и выходным конденсаторам стабилизаторов неплохо бы поставить конденсаторы на 0,1 мкФ. С целью не допустить возбуждений.
    Оно может быть и без них всё будет нормально. Но лучше перебдеть, чем недобдеть.
  5. #4
    Tambov
    2,022
    UA3RMB
    Не будет.
  6. Спасибо от RK9AMX
  7. #5
    Новороссийск
    561
    ru6dx
    Евгений, верхний стабилизатор не лишний. Там по конструктиву так получается. В разных блоках стоят. И нижний стабилизатор уже собран в составе устройства. К нему только переменка 2х14в подходит. Чтобы не тянуть доп провод, решил рядом с трансом поставить еще маленький стабилизатор и получить 12в. В плане конденсаторов, я все понимаю и поставлю. Нарисовал упрощенно. Спасибо за ответ.
  8. #6
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    907
    15
    RK9AMX
    Цитата Сообщение от ua3rmb Посмотреть сообщение
    Не будет.
    Ага, смотрю в книгу вижу...
  9. #7
    Аватар для UT1LW
    2,888
    UT1LW
    RU6DX, так Евгений не о верхнем стабилизатре, а о его выпрямителе.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  10. #8
    Новороссийск
    561
    ru6dx
    Суть не меняет....
  11. #9
    11,209
    Ну вообще то стабилизатор и его выпрямитель, вроде бы как разные вещи...
  12. #10
    Новороссийск
    561
    ru6dx
    Я имел ввиду "суть", то что доп. провод надо между блоками тянуть.
  1. Источник питания МД-6.
    от Алексей2016 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 04.01.2017, 15:36
  2. ВВ источник питания УМ.
    от rz3gu в разделе Усилители мощности
    Ответов: 324
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 04:58
  3. источник питания для УС-8
    от puch в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 08:51
  4. Источник питания 12 и 24 В.
    от EW1KA в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 02:22
  5. Источник питания
    от Nama в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.10.2006, 15:45
