Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 45
Тема: Опорный изолятор для вертикала из пластика
  1. #11
    Антенна GP 20 - 5 метров лёгкой дюральки. Попробуйте сломать 10 см обычной РР трубы? Быстрее дюраль разорвёт/согнёт.
    Аппетит приходит во время еды. Сегодня это вертикал на 20м, завтра на 40...
    Но конечно я немного нагрубил. Надо было написать "... полипропиленовые трубы, есть даже армированные стеклопластиком"
    73! Vasily, ex RZ6MX
  2. #12
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    613
    R2ANG
    Цитата Сообщение от R2DVH Посмотреть сообщение
    Пытаюсь сделать себе вертикал на 20м из дюралевых трубок (спасибо Леруа). Так как найти опорный изолятор не удалось, возникла мысль напечатать то что мне нужно на 3D принтере.
    Если я Вас правильно понял, то Hustler можно за основу взять, стр.26 мануала. Мой старший товарищ, радиолюбитель, физик, полярник один раз удивил У него рядом с лабораторией, недалеко от окна, среди елок, стоял наскоро собранный вертикал на 20 метров, а изолятором послужила бутылка из под шаманского, куда вертикал был вставлен
  3. #13
    Я тоже такой изолятор делал для вертикала на 40. Но в этом случае есть одно условие. Бутылка (не обязательно из под шампанского) должна быть выпита непосредственно перед установкой антенны...
  4. #14
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,784
    RV3MP
    Маленький совет, который поможет в дальнейшем избежать больших проблем.
    Если, сделать изолятор герметично соединенный с антенной, обязательно сделайте дренажное отверстие в трубке (в самом низу).
    Иначе, вода натечет, зимой замерзнет... трубку порвёт однозначно.
    Был печальный случай...
    RV3MP Миша
  5. #15
    Череповец
    1,244
    RN1QA
    Для вертикала в 5 м. не в Леруа надо было ,а в рыболовный.
    Юрий.
  6. #16
    25
    R2DVH
    Посмотрел цены на удочки. Проще в Леруа. Трубки в сумме получаются 523р. Можно даже дешевле, если верхний метр из более тонкой трубки делать. Принтер есть, пластик тоже. На выходных попробую собрать. Поставлю пока внизу, на высоте пару метров от земли. Потом буду думать о поднятии на крышу. Там уже встанет вопрос противовесов.
    Как сделаю, отпишусь о результатах
  7. #17
    Верхний метр нужно делать из самой тонкой трубки...
    Прежде чем собирать прозвоните трубки тестером. В Леруа бывают анодированные. Это покрытие не проводит электричество, поэтому стыки приходится зачищать. Снаружи то это легко, а вот изнутри приходится повозиться с наматыванием наждачки на пруток.
  8. #18
    25
    R2DVH
    Спасибо за замечание. Буду смотреть. В описании, да, написано что анодированное покрытие. ссылка Только снаружи или нет буду смотреть
    Добавлено..
    Не ту трубу смотрел. Есть не анодированные ссылка. Их и планировал использовать. Главное, что бы удалось 16 в 18 воткнуть.
  9. #19
    Если не удастся, два пути:
    1. Сантиметрах в 5-6 от края внешней трубы сверлите сквозное отверстие диаметром около 3мм. Потом делаете продольный распил трубы до этого отверстия. Получается цанга. Вставляете в нее вторую трубу и обжимаете хомутом. Получается разборная конструкция, можно возить на природу.
    2. Распиливаете тонкую трубу без сверления отверстия. И забиваете ее молотком этим краем во внутрь второй трубы. Получается более красиво (хомут не маячит) но соединение не разборное.
  10. #20
    8,008
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    R2DVH, если вам нужна только двадцатка, рекомендую свободно стоящий на опорном изоляторе полуволновый J-поль без оттяжек. Высота 10-11 метров (не критично). Низ 4 метра алюминий, верх 7 метров китайская удочка. Четвертьволновый шлейф двухпроводный горизонтальный. Лёгкая самодостаточная антенна, не требует противовесов, механически устойчивая, малошумящая в сравнении с GP (что важно) и с дополнительным усилением 3 дБ. Не боится ни ветра, ни обледенения (нет оттяжек - нечему ломать антенну). Опыт и результат - только положительный.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 13.11.2019 в 14:26.
    UA4NE Михаил RCWC #312 == K3 SS2PRO DN-600
  1. опорный генератор ICOM
    от ua0wbr в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 05:14
  2. Какой вес выдержит этот изолятор? (фото внутри).
    от Curious в разделе Антенная механика
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 14:58
  3. Изолятор для вертикала ...
    от redd в разделе Антенны
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 15:20
  4. Подскажите что за изолятор?!
    от UA0LHS в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 22:27
  5. Изолятор из капролона
    от R5AU в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 22:46
