Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 45
Тема: Опорный изолятор для вертикала из пластика
  1. #21
    37
    R2DVH
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Если не удастся, два пути:
    Получается более красиво (хомут не маячит) но соединение не разборное.
    Да это все понятно. На самом деле, первый вариант и собирался применять, только обжимать не хомутом, а специальным бандажом сделанным на 3D принтере, к которому будут крепиться растяжки.
    рекомендую свободно стоящий на опорном изоляторе полуволновый J-поль без оттяжек.
    Если можно, ссылку дайте. Хотя я как раз удочки и не хочу использовать. Но может творчески обдумаю...
  2. #22
    Высота 10-11 метров (не критично).
    Из описания J-антенны высота для 14мГц около 15м....
  3. #23
    37
    R2DVH
    Во-во... И я посмотрел и впечатлился... Как то я такую антенну да еще и без растяжек.... Не, не представляю. Тогда уж проще вертикальный диполь сделать. На треть ниже будет.
  4. #24
    ГРАНИТ
    Гость
    Вам предложили J с горизонтальной двухпроводной линией согласования. Если по "научному", то название антенны J выглядит типа - Полуволновой вибратор, питаемый с конца через 1/4 волновое U-образное согласующее колено. То есть "четверть" предложили выполнить горизонтально из провода, остается штырь 1/2L, итого 10м на 20-ке.
  5. #25
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Да, всё верно. От ветра удочка только гнется, но не ломается. У меня два таких штыря простояли на шиферной крыше два года, пока не снял за ненадобностью.
    Для шиферных крыш старых хрущевок такая антенна подходит идеально. При этом согласующая линия размещается в сухости на чердаке, а штырь высовывается из чердака через дырку в обрешетке, без выхода на крышу. В этой же дырке штырь можно дополнительно механически зафиксировать.
    Варианты исполнения могут быть разными, в зависимости от условий.
  6. #26
    Не проще. От диполя кабель надо перпендикулярно отводить на как можно большее расстояние.
    Единственный ньюанс. В точке подключения линии к вертикалу изолятор должен быть не пару сантиметров длиной, чего хватит для 1/4-волнового штыря. Потому что в этой точке как и у диполя высокий потенциал.
    Кроме того, при желании развития можно ввести коммутацию, раскинуть противовесы и использовать штырь на 40м.
    Последний раз редактировалось RN6L; 13.11.2019 в 17:27.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  7. #27
    Воронеж
    1,604
    R3KAS
    В вертикальном диполе кабель можно проложить внутри нижнего плеча. Потом на кабеле запорный дроссель.
  8. #28
    Сделайте заземлённый GP 14-28мГц от DL2KQ http://dl2kq.de/ant/3-28, хорошо работает и легко настраивается.
    Даже без подстройки и коммутации (с фиксированной ёмкостью) работает на 2-х диапазонах 14 и 18мГц...
    Понадобится лишь полоска из текстолита или оргстекла для крепления нижнего конца трубки согласования.
    А с дешевым редуктором, которых на Али до и...., будет аж пять диапазонов, и никаких проблем, кстати, моя антенна тоже из трубок, что в Леруа.
  9. #29
    Самара
    3,330
    Проще и практичнее многодиапазонного вертикала, чем АсДип, в природе не существует. Хошь из удочки, хошь из дюралевой трубки...
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 13.11.2019 в 17:46.
  10. Спасибо от UA4NE
  11. #30
    Пытаюсь сделать себе вертикал на 20м из дюралевых трубок (спасибо Леруа).
    В Леруа Мерлен ни когда не было дюралевых труб. Они продают сплав АД31Т5. это мягкие трубы ни какие не дюралевые, гнутся очень легко.
    Поставщик этих труб для Леруа, фирма Пилот Про, у них дюралеых труб не бывает.
    Так, что имейте ввиду это при конструировании Вашего вертикала.
    По поводу изолятора. Фарфор, стеклопластик, капролон и т.п.
    То что указали Вы на морозе становится очень хрупким и очень легко ломается.
  1. Какой вес выдержит этот изолятор?
    от Curious в разделе Антенная механика
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 19.02.2022, 15:43
  2. опорный генератор ICOM
    от ua0wbr в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 05:14
  3. Изолятор для вертикала
    от redd в разделе Антенны
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 15:20
  4. Подскажите что за изолятор?
    от UA0LHS в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 22:27
  5. Изолятор из капролона
    от R5AU в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 22:46
