Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 45
Тема: Опорный изолятор для вертикала из пластика
  1. #31
    Самара
    3,330
    Цитата Сообщение от RA3DOX Посмотреть сообщение
    сплав АД31Т5. это мягкие трубы
    Материал назван правильно. Но он отнюдь не мягкий. Из него строят, например, ПИЛОТАЖНЫЕ самолёты... Цитата (известный авиаконструктор):
    "Использование материала АД31 оказалось оправданным еще по опыту гондол дирижаблей, и переход на дюраль снизил бы вес совершенно незначительно, усложнив технологию (покрытия, термообработка и пр.и удорожая конструкцию в куда большей степени."
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 13.11.2019 в 17:47.
  2. #32
    В Леруа Мерлен ни когда не было дюралевых труб. Они продают сплав АД31Т5. это мягкие трубы ни какие не дюралевые, гнутся очень легко.
    Наверное, но для высоты 5 м, или меньше вполне сгодится, моему вертикалу уже 5 лет!
  3. #33
    При правильном телескопировании для такой высоты годится.
  4. #34
    Цитата Сообщение от rw4hfn Посмотреть сообщение
    чем АсДип, в природе не существует
    Ну что же еще может сказать безапелляционно как не автор...
    Игорь, я поражаюсь Вашему великому желанию обязательно прорекламировать свои конструкции. Из-за этого часто даже не рассматриваю их, хотя любые антенны в общем смысле мне всегда интересны. Ну если они такие самые лучшие, займитесь их производством и продажей. Не уподобляйтесь UA6AGW в своей гениальности...
    73! Vasily, ex RZ6MX
  5. Спасибо от R2DO, R3DDL
  6. #35
    Самара
    3,330
    ОФФ\ Всю жизнь и по дипломной специальности неплохо зарабатываю...
    Оттого, что Вы их не строите, мало что меняется - только на профильной ветке отметились множество "повторителей".
    Антенна реально простая и эффективная. Особенно с крайней идеей этого лета - добавкой "сопли", расширяющей рабочую полосу ещё на пару НЧ диапазонов.
  7. #36
    Эспромт изолятор для небольшого вертикала.
    Берется отрезок РР трубы внутреннич диаметром немного меньше трубы вертикаля (в моем случае около 20 мм).
    Нагреваю газовой горелкой и постепенно"вплавляю" дюралевую трубы внутрь трубы РР, с другой стороны аналогично, 15 минут , - изолятор готов, сидит на трубе очень прочно....
    73 ! ALEX **#*
  8. Спасибо от rw4hfn, UA4NE
  9. #37
    Самара
    3,330
    Можно и наоборот, надеть снаружи...
    Больше диаметр ПП трубки - прочнее изолятор.
    Или и внутрь, и снаружи? Разогревать и надевать по-очереди.
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 13.11.2019 в 19:22.
  10. #38
    Самара
    3,330
    Цитата Сообщение от R2DVH Посмотреть сообщение
    Главное, что бы удалось 16 в 18 воткнуть
    Не воткнётся без мехобработки, проверено, а стенка у Ф16 и так слишком тонкая. Берите там трубки Ф22\18\14\10.
    Изолятор: внутрь Ф22х1,5 хорошо внагрев войдёт ПП трубка Ф20. При желании на неё же снаружи - Ф25. Цанги (распилы крест\накрест длиной 15-20м до отверстия Ф2-3) на концах трубок под хомут и сопряжения подлиннее (не менее 150-200мм).
    Также в столице в указанном хозмаге есть стартовая трубка Ф28х1,2, которая БЕЗ нагрева должна принять внутрь ПП трубу Ф25, а снаружи Ф32. Далее Ф25х1 \ Ф22х1,5 \ Ф18 ...
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 13.11.2019 в 21:37.
  11. Спасибо от UA4NE
  12. #39
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    Ну так CHACK и описывает такой вариант - ПП снаружи...
    В своё время я, не мудрствуя лукаво, выточил изолятор на токарном станке из фторопластового кругляша. Трубу 38 мм высотой 6,4 м держал хорошо (с растяжками, конечно - материал мягковат всё-таки, слегка "плывёт"). Использовал и стеклотекстолит (один раз даже такой прочный - мужики, помогавшие поднять вертикал 13 м, умудрились переломить). Потом перешёл на капролон - достаточно жёсткий и прочный материал, и точится легко.
    Vladi
  13. Спасибо от rw4hfn
  14. #40
    И всё же та же пластмасса. Если при переводе антенны из горизонтального положения в вертикальное, возникнет нагрузка в изоляторе в месте перехода большого диаметра в малый, то загнётся и может переломиться. Поэтому при подъёме мачты надо учесть этот момент.
  1. Какой вес выдержит этот изолятор?
    от Curious в разделе Антенная механика
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 19.02.2022, 15:43
  2. опорный генератор ICOM
    от ua0wbr в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 05:14
  3. Изолятор для вертикала
    от redd в разделе Антенны
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 15:20
  4. Подскажите что за изолятор?
    от UA0LHS в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 22:27
  5. Изолятор из капролона
    от R5AU в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 22:46
