Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 2345
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: Опорный изолятор для вертикала из пластика
  1. #41
    Череповец
    2,854
    RN1QA
    Вот такой изолятор из сантех трубы в первый сезон стоял без дренажа и ничего не лопнуло от морозов.Нажмите на изображение для увеличения.
    Юрий.
  2. #42
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    Цитата Сообщение от rn1qa Посмотреть сообщение
    Вот такой изолятор
    мы его не видим , но он есть....
    Всё фигня, кроме пчёл....впрочем, пчёлы тоже фигня
  3. #43
    Москва
    37
    R2DVH
    На самом деле ПП или ПНД трубы на морозе живут достаточно нормально. Более того, даже с водой внутри они не лопаются. Опыт многолетней эксплуатации во дворе это ясно дает понять.
    Пробовал из ПП труб Ф32 сделать мачту 4м высотой, но тут же снял, т.к. она начала загибаться под собственным весом. Поэтому и хочу использовать алюминий.
    AdDip RW4HFN показался интересной конструкцией, может в нее в дальнейшем разовью антенну. Основание пока попробую все же ПП трубу армированную.
  4. #44
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    На двух опорных изоляторах типа ИО-10-7,5 у меня стоит стальная мачта массой 160 кг. Две зимы полёт нормальный -)). Мачта поднималась падающей стрелой, на время подъёма (см. фото) разгрузку узла не делал, изоляторы выдержали.
Название:	Фундамент, изоляторы и стрела.jpg
  5. #45
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    у них иногда возникает проблема после перегрузки в том что отклеивается от фарфора металлическая часть, что приводит в дальнейшем к невозможностит выкрутить из нее винт (проворачивается не по резьбе а в изоляторе).
  6. Спасибо от UA4NE
  1. Какой вес выдержит этот изолятор?
    от Curious в разделе Антенная механика
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 19.02.2022, 15:43
  2. опорный генератор ICOM
    от ua0wbr в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 05:14
  3. Изолятор для вертикала
    от redd в разделе Антенны
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 15:20
  4. Подскажите что за изолятор?
    от UA0LHS в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 22:27
  5. Изолятор из капролона
    от R5AU в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 22:46
