Показано с 1 по 10 из 36
Тема: И еще раз об MLA-30
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    И еще раз об MLA-30
    Специально создал тему, т.к. опираюсь на факты.
    Получил, по-бырому собрал стенд на работе. ОНА РАБОТАЕТ!
    Условия: дом 2 этажа, среди 5-этажек, кругом станки, компы, светодиоды. Шумит ВСЕ! Приемник - SDRPlay, тесты внутри помещения, частоты FT8. В видосе отключаю питание антенны, оно USB.
    Тест на 7 мгц
    Тест на 3.5 мгц
    Обратите внимание на шумовую дорогу. Она не поднимается.
    Теперь-то , думаю, тема об этой чудесной антеннке имеет право на жизнь?
    Последний раз редактировалось UN7RX; 20.11.2019 в 07:20.
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  2. Спасибо от SARMAT, UN7JID, WPI
  3. #2
    У меня есть такая.
    Я проволоку на медную трубку заменил, отлично работает.
  4. #3
    это USB антенна для КВ или что? Из видео не понятно
  5. #4
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Это активная приемная КВ антенна, которая стоит на Али 30$ и которую почему-то боятся резиденты этого форума.
    Итак, вот вам тест с крыши. Напомню, у меня нет антенн на 160 и на 80. На 40 дельту я НЕ ВИЖУ ничего! Даж 9 район. В SSB участке UK иногда слышу, но все тонет в помехах.
    И вот RX -антенна. Я сделал ее следующим образом. Стоковую рамку(стальку длиной 2 метра) я оставил, но сделал еще одну рамку из стальки, длиной 3.5 метра, и расположил ее перпендикулярно стоковой. Получилась антенна на все 4 стороны света.
    Фидер - около 30 метров.
    Я вижу станции! особенно поразило чутье на 3.5! Я отродясь не видел столько станций! На1.6 - увидел 9 район...
    На 7 мгц снимать не стал. Скажу только, что эта антенна проигрывает полноразмерной дельте ровно на 3 балла!
    По поводу сильных сингалов. Моя стоит метрах в 2 от ближайшей передающей антенны. Все сильные сигналы, кажется, ей по барабану.
    Итак, вывод. Антенну рекомендую! Тем, у кого нет места на всякие там "флаги на мачтах", но кто хочет работать на НЧ - ставить обязательно!
    PS.
    Ждем от кого-нибудь тестов на большую рамку!
  6. Спасибо от W5ZZ, WPI
  7. #5
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,869
    EU1SW
    Так а передавали на 80 метрах на что?
  8. #6
    г.Киев
    85
    US7IF ex RB5IF
    UN8GEQ А ссылки нет на Ali?
  9. #7
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Ни на что пока. Найдем - на что. Есть у меня одна задумка - длинный провод. ДлЯ передачи - сойдет. На прием - туп как валенок.
    https://www.aliexpress.com/af/MLA%25...20191118000447
    Выбирайте!
    На Тытрубе можно глянуть - куча видосов!
  10. #8
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,869
    EU1SW
    Ни на что пока.
    Странно, в pskreporter есть данные https://pskreporter.info/pskmap.html...=1&showlines=1
  11. #9
    г.Киев
    85
    US7IF ex RB5IF
    Спасибо,посмотрю.
  12. #10
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Пытался на дельту на 40, но даж тюнер ее не может вытянуть... :(
