Страница 66 из 69 ПерваяПервая ... 165663646566676869 ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 683
Тема: Многодиапазонная антенна Цеппелин
  1. #651
    Одного желания мало.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 23.11.2020 в 22:44.
    73!
  2. Спасибо от UR5VFT
  3. #652
    Жела́ние — средняя степень воли, между простым органическим хотением, с одной стороны, и обдуманным решением или выбором — с другой. Желание — потребность, принявшая конкретную форму в соответствии c: культурным уровнем и личностью индивида; Википедия
    Terry, желания даже много.
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 24.11.2020 в 10:55.
  4. #653
    error
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 24.11.2020 в 15:53. Причина: error
  5. #654
    RA1AFS, давайте ещё поговорим о влиянии квазипотребностей на работу памяти. Я же не просто так спросил про SSВ связи на НЧ с другими континентами. У самого на многоэтажке висит пятидиапазонная верёвка. Да, в цифре есть на 80-ке DX-ы, а вот в SSB фиг. Речь о том, что помимо желания должна быть и другие условия: прохождение, хороший приём, мощность и эффективная антенна - коей Цеппелин и похожие не назовёшь.
    73!
  6. #655
    Цитата Сообщение от Terry Посмотреть сообщение
    ...Цеппелин и похожие не назовёшь.
    Тут я с Вами не совсем согласен. Это конечно не Яги, но ...
    И еще, куда она стреляет на данном диапазоне
ID:	346444 Нажмите на изображение для увеличения.
    Если ночами сидеть, то можно и на 80 окошко найти.
    Но жизнь вродебы налаживается потихоньку ...
ID:	346441 Нажмите на изображение для увеличения.
    У меня на 20 м так
ID:	346445 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	24 Zeppelin antenna.png
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 25.11.2020 в 08:16.
  7. #656
    1,724
    ... мощность и эффективная антенна - коей Цеппелин и похожие не назовёшь.
    Всё от критериев зависит, и от понимания происходящих процессов и умения использовать особенности конструкции в своих интересах. Любую антенну нужно настраивать и согласовывать. Если этого не сделать должным образом, об эффективности разговора нет, а если сделать, в большинстве случаев, особенно ближе к НЧ, разница становится практически не заметной. Ну, и прохождение IMHO много бОльшее влияние оказывает. Экспериментировали, было дело, с покойным ныне RT5A по этому поводу. У него StepIr и 1,5КВт, а у меня Фукс и FT817ND. Ни разу не было, чтобы связь была только в одну сторону, т.е., к примеру, чтобы я его слышал, а он меня нет. Всегда, либо общались, либо у обоих пусто.
  8. #657
    Мы говорили конкретно о дальних связях в SSB на 80-ти метровом диапазоне, а не о ближней зоне и не о ВЧ диапазонах.
    73!
  9. #658
    1,724
    А я, о критериях эффективности антенн, на которую вы сетовали.
  10. #659
    Сафоново Смоленская область
    1,138
    R3LL(еx UA3LCR)
    Один из журналов из "прошлой" жизни(UA3LCR) нашел.
    2 первые попавшиеся странички открыл
    1979 год
    1980 года
    UW3DI-2 около 40 ватт, Delta Loop на 80 м на высоте около 12м.
    О появлении FT8 тогда еще даже не мыслили.
  11. #660
    r3ll, ну что Вы сравниваете. Тогда эфир другой был, помех намного меньше.
  1. Многодиапазонная направленная антенна
    от Юрий54 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.07.2014, 15:14
  2. Малогабаритная многодиапазонная антенна
    от UR7HBP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 11:52
  3. Оптимальная многодиапазонная антенна
    от 4Z5JJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 22:08
  4. Многодиапазонная КВ антенна SMITHDOM
    от ur0gt в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 19:15
