Страница 58 из 68 ПерваяПервая ... 84855565758596061 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 671
Тема: Многодиапазонная антенна Цеппелин
  1. #571
    1,655
    1. Мы о разном. Вы о рассогласовании, а я об использовании именно настроенного режима. Рассогласование возникает при тех условиях, что вы описали. Для настроенного режима, т.е. режима именно стоячей волны когда узлы и пучности напряжений и токов не перемещаются, этого не достаточно. Для получения этого режима линию нужно именно настраивать.
    2. Всё верно. И не зависит от режима, но характеризует только согласованный режим, т.е. режим бегущей волны. В режиме бегущей волны, соотношение напряжения между проводниками линии и тока, в них протекающего, одинаково по всей длине линии. И да, оно определяется её конструктивным исполнением и не изменно. Это соотношение имеет размерность сопротивления и, в связи с этим, получило название "волновое сопотивление". В режиме стоячей волны, в отличие от бегущей, распределение токов и напряжений не одинаково по всей длине линии и изменяется по синусоидальному закону, создавая узлы и пучности токов и напряхений. Соответственно, и отношение напряжения и тока меняется, в идеале от нуля до бесконечности, в реальности от какого-то высокого, до какого-то низкого, и это не зависит от конструктивных особенностей линии. Зависят только эти самые пределы изменения импеданса. Этим, кстати, и обусловлена возможность трансформации. Источники сигнала и нагрузки подключаются в те места линии, импеданс в которых соответствует сопротивлению нагрузки и внутреннему сопротивлению источника. А чтобы не искать точки с соответствующим импедансом, а подключать источник и нагрузку непосредственно к концам, как раз и рассчитывают нужное волновое сопротивление трансформирующей линии. При этом, в режиме стоячей волны, на её концах, как раз, и получаются нужные импедансы.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 14.10.2020 в 03:19. Причина: п.6.2 правил
  2. #572
    Намотал новый 9:1 из МГТФ 1.0 по схеме
    и замеры
    и так
  3. #573
    Воронеж
    1,019
    R3KAS
    Теперь осталось сравнить с согласованием по Фуксу.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 14.10.2020 в 03:17. Причина: п.6.2 правил
  4. #574
ID:	344532 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344533 и Нажмите на изображение для увеличения.
    я свои эксперименты показывал, теперь ваша очередь
    Добавлено через 46 минут(ы):
    Правда здесь собрались ТЕОРЕТИКИ
  5. #575
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,359
    UR4III
    Любопытно!
    Не первый раз встречаю подобные графики.
    Поясните, замеры делались на самой антенне или на её эквиваленте?
    И второе, можете замерить (хотя бы на глазок) амплитуду сигнала подаваемого на транс и на его выходе?
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  6. Спасибо от UR5ZQV
  7. #576
    Замеры конечно на эквиваленте (450 ом)
    А вот на антенне с этим балуном
    конечно же с антенной надо работать
    Со вторым дома сложнее. 100 W на входе
  8. #577
    1,655
ID:	344559 Вот пара диапазонов. На остальных то же самое. И этот минимум устанавливается на любую частоту путем смены катушек и поворота КПЕ.
    Добавлено через 30 минут(ы):
    RA1AFS, А теперь результаты моих экспериментов. Я бы не назвал антенны изображенные на рисунке 11.8 одинаково. Это разные антенны. Это трудно представить глядя на схему, всё очень похоже. А вы сделайте. Чуток перекоммутировать пару элементов не сложно. Послушайте эфир. Попробуйте настроить передачу. Убедитесь сами, это небо и земля. Ближе всего к тому, что господин Фукс описал в своем патенте конструкция а. Правда, сейчас трудно встретить передатчик с контуром в андоде выходного каскада. Обычно эта часть заменяется катушкой связи, подключенной к обычному пятидесятиомному выходу, возможно отрезком коаксиального кабеля с таким же волновым сопротивлением. Ну, и количество витков катушки связи должно обеспечивать согласование импедансов. А вот заземление подключать не нужно. Соединять обмотки тоже не стоит. Что имеем? Имеем полотно, к краю которого подключен контур. Полотно, если в пол волны длиной, то это резонатор на рабочую частоту. Контур тоже. А теперь на цеппелин посмотрите. С линией в четверть волны, для начала, замкнутой на конце. Вспомним, что такая линия это тоже контур настроенный на рабочую частоту. Ни чего не напоминает? А они практически идентичны, только контур конструктивно выполнен иначе. У Фукса его можно перестраивать. Резонанс очень острый получается. Однако в этом свои плюсы. Эта антенна, как раз не собирает помехи от бытовой техники, как написано в приведенном тут скане из книжки, а совершенно наоборот, работает отличным преселектором. В городе у меня на другие антенны треск сплошной на 9 баллов, а на эту отличный эфир. Подключите заземление. Получите этот треск во всей красе. Да и настроить в таком варианте больше пары диапазонов врядли получится. А без заземления, хоть все, только катушки меняй или отводы переключай. Можно наверное и вариометр попробовать, но не знаю как быть с катушкой связи в этом случае.
    А еще, насчет полуволновости полотна можно сильно не напрягаться. Всё отлично контуром настраивается при любой длине, особенно больше половины волны. Впрочем, и для меньшей длины тоже есть решения.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 14.10.2020 в 03:15. Причина: п.6.2
  9. Спасибо от RootKiiit, Сергей Викт
  10. #578
    Цитата Сообщение от R1AIT Посмотреть сообщение
    ... Всё отлично контуром настраивается ...
    Покажите свой контур.
  11. #579
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    13,775
    DL8RCB, ex UW9EZ
    где можно посмотреть описание этого софта?
    спасибо
  12. #580
    DL8RCB, могу скинуть на почту HF Antenna Analyzer .
    Описания нет. Извините.
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 14.10.2020 в 07:58.
  13. Спасибо от DL8RCB
  1. Многодиапазонная направленная антенна
    от Юрий54 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.07.2014, 15:14
  2. Малогабаритная многодиапазонная антенна
    от UR7HBP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 11:52
  3. Оптимальная многодиапазонная антенна
    от 4Z5JJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 22:08
  4. Многодиапазонная КВ антенна SMITHDOM
    от ur0gt в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 19:15
