Страница 13 из 21 ПерваяПервая ... 310111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 202
Тема: Многодиапазонная антенна типа "Цеппелин"
  1. #121
    Цитата Сообщение от RA1AFS Посмотреть сообщение
    И какой смысл ставить СУ если на нижних диапазонах такой уровень шума?
    1. Не факт что уровень шума -89 сейчас не был бы таковым на старых антеннах, которые срезали. Ведь прошло время и поменялась электромагнитная обстановка.
    2. Возможно что такой повышенный уровень шума как раз от того что веревка нормально не согласована. В чем проблема попробовать поставить СУ, это всего две детали и час времени на все, т.е. и на измерение и на расчет и на изготовление.
    3. Какой смысл упираться в трансформатор, если он и на ВЧ диапазонах толком не согласует? На мой взгляд только в принципе "ну не выкидывать же его".
    А MFJ поможет, если еще и с искусственной землей?
    А этот MFJ есть в наличии? Если есть, то зачем спрашивать, лучше попробовать. Если в наличии нет но есть мысль купить, то я бы перед тем тратить деньги (не самые плевые) чтобы понять поможет ли, сначала сделал СУ "на соплях". А то вдруг купите, попробуете и будет этот MFJ такой же никчемной штукой как и трансформатор 1:9
    вот теперь я понял что потерял ...
    теперь могу представить, когда лишаются серьезных антенн
    Невелика потеря, считайте что сменил шило на мыло
    73! Vasily, ex RZ6MX
  2. #122
    Vasily
    Умеете Вы поддержать, вдохновить, успокоить ...
    попробую
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 27.11.2019 в 12:19.
  3. #123
    KO59FW
    69
    RM1F
    Виталий, ну вот как раз примерно такая Т-образная согласуйка у меня есть - описана на питерском форуме на qth.spb.ru в разделе "Наши самоделки". Летом на даче экспериментировал, забрасывал именно Random Wire длиной 12-15 м на березу - согласует на любом диапазоне с КСВ не хуже 1.6. ( Конечно, на 1.8 и 3.5 МГц "КСВ=1" для такого короткого Random Wire это фикция, но на 7 МГц и выше позволяет работать. )
    73, Влад RM1F
  4. #124
    Ещё как помогает (написано в #119), испытано...
  5. #125
    Буду пробовать.
    Раз так, то посоветуйте как лучше завести провод к MFJ
ID:	324891 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 27.11.2019 в 14:49.
  6. #126
    попробую
    Я так понял MFJ в наличии... На фото не увидел, но на схеме нарисован симметрирующий трансформатор. Очень рекомендую им не пользоваться, особенно если он на феррите. Все эти трансформаторы непредсказуемы когда нагружены на антенну с большой реактивностью. Вполне хватит обычного Г-звена (это когда один конденсатор в максимуме или вообще закорочен).
  7. Спасибо от RA1AFS
  8. #127
    ... где то так
  9. #128
    Цитата Сообщение от R1AIT Посмотреть сообщение
    Су ... может и не снижает уровень шумов, но при этом слегка поднимает уровень сигнала. .
    ... именно так
ID:	324942 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324943 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 27.11.2019 в 22:52.
  10. #129
    Такие уровни дают
    Добавлено через 30 минут(ы):
    так
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 28.11.2019 в 22:48.
  11. #130
    Возник вопрос?
    Кто нибудь подключал автоматический антенный тюнер к LW?
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 29.11.2019 в 12:53.
  1. Ответов: 168
    Последнее сообщение: 12.08.2019, 16:23
  2. Антенна типа "удочка" вертикальная, длина 5.37 м
    от zaw_1_77 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 28.11.2015, 20:19
  3. Загоризонтная РЛС типа "Дуга" снова в эфире... на 7Мгц
    от RV0APS в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 00:53
  4. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 16:13
