Страница 16 из 21 ПерваяПервая ... 613141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 202
Тема: Многодиапазонная антенна типа "Цеппелин"
  1. #151
    Цитата Сообщение от RU9CA Посмотреть сообщение
    Откровенно говоря, 2х1.2кв.мм и больше 100Ватт не в режиме бегущей волны, со всеми пучностями через каждые четвертьлямбды, представляется малосовместимым делом.
    Почему? А то может я себе зря изготовил линии 2х2.5кв.мм для пиковой мощности порядка 2000Вт...
    73! Vasily, ex RZ6MX
  2. #152
    Модератор Аватар для RU9CA
    10,670
    2
    R5HA
    Да как тут скажешь, не зная для чего эта линия, в каких режимах будет работать и вообще, как сделана фактически.
    Короче говоря, может и "да", а может и "нет".
    Здесь в теме разговор о "цеппелине", значит в т.ч. и про его "хвост". Если 2 кило и "хвостик" 2х2.5 кв.мм, то маловато.
    Если бы антенна типа двойного цеппелина и лесенка это согласованный фидер в режиме бегущей волны, тогда в принципе нормально.
    73!!! Дмитрий
  3. #153
    Kiev
    399
    UT2UF
    Цитата Сообщение от Thomas Посмотреть сообщение
    Какое у него волновое и к. укорочения?
    ПРППМ 2х1,2мм - волновое сопротивление 155 Ом, Кук 0,71.
    73! Oleg | ut2uf
  4. #154
    Ну вообще то типа этого и будет, только в виде Inv.V. Длина (физическая) линии около 18м, а именно от антенны до СУ, которое будет на мачте метрах в полутора от земли, волновое сопротивление ~450 Ом, Ку не измерял. Размах диполя ~полволны на 160, точнее чуть больше. Этот Inv.V раньше коаксиалом питался и чтобы ему низковисящему поднять сопротивление до 50 Ом, я его удлиненным сделал. Какие получатся импедансы на конце линии, даже и представить не могу, но вряд ли это будет согласованный фидер.
  5. #155
    10,670
    2
    R5HA
    1. Про физическое удлиннение ради повышения сопротивления, все понятно. Хорошее средство. Электрически можно укоротить, включив в цепь по конденсатору. На 160 его укорачивающий эффект будет выражен максимально, почти никак на 80 и выше.
    2. Про линию - думаю, что если она сделана классической "лесенкой", т.е. изолятор - воздух, то ничего там не прошьёт и не отгорит. В общем, конечно же режима бегущей волны там не будет, но даже при КСВ в несколько единиц, это не опасно, т.к на 160 там даже 1/4л не помещается. Просто на конце линии внизу, Z будет отличаться от Z на клеммах антенны.
    В общем, всё в рамках приемлемого, должно работать нормально. Я бы не волновался по этому поводу.
    73!!! Дмитрий
  6. #156
    Да, лесенка почти классическая. Почти, потому что провод в изоляции. А перемычки из поликарбоната примерно через 30см, все таки расстояние между проводами не большое, чтобы перехлестов не было. Прошедшим летом делал у товарища ~600-омную из того же провода, там расстояние между проводами вдвое больше, поэтому перемычки можно реже.
    На 160 длина у меня примерно 1/8 получается, а на 80 ближе к 1/4. Сейчас в калькуляторе ММАНА прикинул, на 160 перевернется реактивность, а на 80, где диполь вроде как имеет высокое сопротивление, оно трансформируется в более низкое чем Z линии. Что в общем то устраивает, чем меньше трансформация, тем меньше потерь в СУ. Ну а переключать внутри диапазонов все равно придется, ибо они весьма широкие.
    Последний раз редактировалось RN6L; 03.12.2019 в 16:15.
  7. #157
    8,302
    RN6L,
    Так Вы сначала теорию антенн и фидеров прочтите. В "чистом Цепеллине", не "как получается", а как надо, с опр. длиной фидера и его волновым (как и в G5RV и т.п.). Тогда они могут стать многодиапазонными (при определенном подвесе "полотна"). Расчет "трансформации" в фидере, TLDetails, с учетом потерь (если лень считать это на бумажке).
  8. #158
    А могут и не стать...
    Он у меня не чистый хоть и двойной. Поэтому утверждать что у меня именно Цепеллин не собираюсь. G5RV (фабричную, какой фирмы не помню, двухпроводная линия у нее была с пластиковой изоляцией, какой то страндартный ленточный ВЧ кабель, затем какой то балун и дальше коаксиал 50 Ом) использовал пару раз. Полная фигня...
    Как надо по Вашему, не надо мне. У меня совершенно определенные условия подвеса, совсем не такие как у автора Цепеллина. Мне надо два диапазона, 160 и 80. Это очень широкие диапазоны, которые никакой, хоть грязный хоть чистый Цепеллин не перекроет. Другие диапазоны если получатся нахаляву, то и ладно, специально для них тратить не валяющиеся на каждой помойке мощные ВЧ реле в СУ не собираюсь, их и на два диапазона уйдет немало
    А Вы сначала скажите что значит "многодиапазонность" .
  9. #159
    8,302
    RN6L,
    и т.д. (щас закроют за "оверквотинг").
    Так что ж Вы от меня хотите, если не понимаете, как "это работает" (и что главное не хотите, если "какие то фирмы" это не делают).
  10. #160
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    670
    RD7M
    #154....длинна полотен чуть больше полволны.....#155.....физическое удлинение ради повышения сопротивления-ошибочное убеждение......максимальное сопротивление-когда полотно антенны равно полволны....дальнейш ее удлинение ведёт к снижению сопротивления......в полволны сопротивление от 1кОм-до 3кОм....дальнейшее удлинение ведёт к снижению сопротивления----и так далее ....величина сопротивления меняется по синусоиде....
  1. Ответов: 168
    Последнее сообщение: 12.08.2019, 16:23
  2. Антенна типа "удочка" вертикальная, длина 5.37 м
    от zaw_1_77 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 28.11.2015, 20:19
  3. Загоризонтная РЛС типа "Дуга" снова в эфире... на 7Мгц
    от RV0APS в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 00:53
  4. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 16:13
