Страница 31 из 87 ПерваяПервая ... 21282930313233344181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 865
Тема: Многодиапазонная антенна Цеппелин
  1. #301
    Александр,с изолятомр все ОК, это наверное на фото так.
    Делали МАСТЕРА.
    Дельту и Цеппелин мне испортили при ремонте дома, пришлось снять.Заодно и АШ-4
    Мл, куда ее. Надо на крышу
  2. Спасибо от UR5ZQV
  3. #302
    Александров
    433
    UA3VEO
    RA1AFS, в Ваши размеры идеально вписывается сити виндом 80-10. Проявить аккуратность при сборке, размеры по точнее. Настройка, скорее всего не потребуется. При самостоятельном изготовлении весьма дешева.
    Часы идут, дни бегут, а годы летят… 73! Александр.
  4. #303
    Цитата Сообщение от Alex_54 Посмотреть сообщение
    RA1AFS, в Ваши размеры идеально вписывается сити виндом 80-10..
    поезд ушел, все висит теперь спасут только мозги, где бы их взять
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 19.11.2019 в 18:38.
  5. #304
    Цитата Сообщение от RA1AFS Посмотреть сообщение
    Как лучше согласовать с TRX?
    Здесь напрашивается антенна RX3AKT, лучше всего подходит...
    Антенна радиостанции RX3AKT.
  6. #305
    Александров
    433
    UA3VEO
    Когда:
    все висит
    Это не есть хорошо, а про антенну ждем результатов.
    Может перевесить будет меньшее зло.
  7. #306
    ... повесил
    - кстати , а дом наискосок не пробовали использовать..
  8. #307
    13,753
    Eugene163,
    Куда б "сбухтовать" в моем маленьком шэке, 20...25м кабеля и устройство с реле?
    ПС: И хотелось бы 12,17, 30метр. диапазоны поиметь. И 60м, хоть для приема.
  9. #308
    Когда:
    ..., а про антенну ждем результатов..
    ... там то все нормально, а с антенной буду докладывать по мере поступления результатов
    Добавлено через 7 минут(ы):
    транс 4:1 второй конец в воздухе
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 19.11.2019 в 21:44.
  10. #309
    KO59FW
    134
    RM1F
    ... повесил, теперь начинаются танцы с бубнами
    Отлично, а что в результате получилось на практике? Цеппелин или совсем не? На фото я не вижу линии....
    73, Влад RM1F
  11. #310
    Балкон 3 м и линию 14 м туда сюда гонять ...
    А зачем линия 14м? Только потому что такая у Ротхаммеля нарисована? А кто такой Ротхаммель, большой авторитет и автор этой антенны? Если сделаете линию такой длины как удобно (1-2-3-...м), много не потеряете, все равно без СУ не обойдешься. Все эти линии конкретной длины могут лишь упростить СУ, трансформируя сопротивление антенны в удобное для СУ значение. А могут и не упростить. Потому что в дело включается множество неизвестных в одном уравнении, таких как фактическое сопротивление антенны в зависимости от высоты и влияния стен дома, длина и толщина провода этой антенны, волновое сопротивление линии... Дотяните линию до места расположения СУ и измеряйте что на ее конце получилось на нужных диапазонах. От этих результатов измерений и пляшите при создании СУ.
    Подобным образом этим летом поступил при изготовлении антенны у товарища. Развесили дельту периметром примерно 80-83м. Снижение открытой линией неизвестного сопротивления. Длина линии "от антенны до окна". СУ на подоконнике получилось из трех элементов. Один КПЕ, один маленький вариометр, работающий от 40-ки и выше и подключаемая на 80-ке к этому вариометру дополнительная катушка.
    P.S. На мой взгляд в конструкции на фото есть слабое звено. Это изолятор в точке питания. Там возможно высокое напряжение. А орех имеет достаточно большую емкость между изолируемыми проводами. И качество изоляции на орехе сильно меняется при дожде, снеге, гололеде. Тут нужна пластина из диэлектрика с расстоянием между точками крепления проводов сантиметров эдак 10, можно и больше. Есть такие изоляторы и промышленные. В виде керамической трубки с ушами или клеммами на краях.
    Последний раз редактировалось RN6L; 20.11.2019 в 11:08.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  12. Спасибо от Alexej Svirid
  1. Многодиапазонная направленная антенна
    от Юрий54 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.07.2014, 15:14
  2. Малогабаритная многодиапазонная антенна
    от UR7HBP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 11:52
  3. Оптимальная многодиапазонная антенна
    от 4Z5JJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 22:08
  4. Многодиапазонная КВ антенна SMITHDOM
    от ur0gt в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 19:15
