Amw,
- нет, у УССа на входе будет 50 Ом, а на выходе - сколько надо. И с РА все в порядке, УСС в напряге(а может и нет).
Вот если нет УССа - тогда РА должен иметь запас, что б подстроиться.
Вообще я настраиваю так: имею нагрузку 50 ОМ, настраиваю РА на него, на максимальную мощность, и что б режим был критический( и ни как иначе), без кабеля, на всех диапазонах (имею память) только по приборам РА и только по армейской методике(это лучший вариант, как ни странно), потом анализатор к УСС и настраиваю под антенну, потом все подключаю и смотрю что получилось и чего подкрутить, здесь уже без коментариев, каждуй случай - уникальный. Да, и между РА и УСС у меня 30 метров(в другом помещении). Четкой однозначности таки нет, приборы врут, кабель...у каждого своё сопротивление, разъемы, коммутаторы..все вносит погрешность. Здесь поле для радиолюбительского творчества. Правильно показавает только стрелка, если больше - то больше
