Последний раз редактировалось UB1AJH; 03.04.2017 в 11:28.
Спасибо от Давид
15 метров длина. По расчетам сопротивление около 600 ом. Вот именно при подключении кабеля к тьюнеру (СУ) получаются вот такие несусветные данные П контура СУ. При подключении кабеля к прибору (АТ-500) самые красивые числа(КСВ) на следующих частотах: 3.96 мгц=3.27, 6.08=1.2, 9.0 мгц=1.0, 13.82мгц=1.5, 19.38=1.42, 21.5мгц=1.0, 24.04мгц=1.54, 26.92 мгц=1.0,29.15мгц=1.0 . Намотал тр-ры на колечке 1:6 и1:9. Полезу, подключу по очереди вместо Нуссбаума. Если ничего толкового не получится, то придется мудрить вот такое подключение, что тоже не есть хорошо, и, конечно, собирать симметричное СУ.
Спасибо от Давид
Можно сказать визуально, неонка к одному плечу, затем к другому. При симметрии неонка светится одинаково. В профессиональной аппаратуре по приборам, например в Р-140. В более древних передатчиках в комплекте была то же неонка, в пластмассовом прозрачном корпусе. Очень наглядно всё видно. Так вот с хвалёным трансформатором "Носсбаума" добиться симметрии не удавалось. Многократно переделывал этот трансформатор, но симметрии так и не добился. Сделал по классике, всё получилось.
Спасибо от UB1AJH
Спасибо от Давид
Спасибо от Давид
нет совсем не окей, вам так кажется до совершенства далеко.
