Напрямую, наверно, ложная картинка может получиться, да и на крышу надо прибор тащить )
Берете 2 шаровых вариометра, ставите их последовательно друг к другу по осям роторов и соединяете ротор-ротор гибким изолированным переходом друг с другом. Если даже и будет небольшая асимметрия при настройке конкретной антенны, всегда можно подстроиться, вращая ротор того или иного вариометра относительно другого.
Это так, как пример для осмысления варианта решения задачи.
Спасибо от Давид
Давид что у вас за балун Нуссбаума как вы его делали ?
Вот по этой статье и мотал. http://yl2gl.ucoz.net/forum/7-71-1 Кстати, не особо то много статей по нему. Нашел только ещё одну, где витков половина от этого и ничего не упоминается о встречной намотке. Вот фото моего в стадии сборки. Смотрю на фото и думаю, а не далеко ли я разнес катушки....? Но, об этом нигде, ничего, не упоминается.....
Давид, там связь не по полю между отдельными катушками, это же transmission line transformer, а между своими ближними обмотками в отдельных катушках.
Проверить согласующий балун не сложно, если он 1 к 4 по сопротивлению, подключите 200 Ом на выход, а на вход - ваш прибор панорамный.
Потом можно и два по 100 Ом резистора последовательно и среднюю их точку на общую массу входа и тоже сравнить.
Спасибо от Давид
Не поленюсь, залезу на крышу и пристегну сопротивление, но, пока нет возможности. Ветер ураганный. Допустим, с нагрузкой 200 ом я получу приемлимую картину, а что потом? Удлинять лучи уже нет возможности. Укорачивать? Правда, маленько успокаивает то, что даже в таком, полунастроенном состоянии, антенна на 80, 40 и 20 метров работает, и неплохо. Главная задача решена - смог если не очень уменьшился, то сигналы возросли на его фоне так, что диву даешься. Последние годы, по вечерам, трансивер можно было не включать. Теперь наслаждаюсь вечерним эфиром. И, заметно изменилась диаграмма по сравнению со старым LW.
Да, читаю ветку "Согласующее для симметричного фидера" и совсем запутался.
Сначала попробовать поиграть длинной двухпроводной линии. Взять с собой какой-то кусок метров 5-7, хотя бы на быструю руку сделанной двухпроводки с таким же расстоянием и добавить его, снять панорамой КСВ, сравнить, показать-подумать.
Насчет двух сопротивлений по 100 Ом - это проверка балуна на симметричность. Т.е. заземлив среднюю точку резисторов - не должно произойти сильных изменений, если балун работает как положено. См. https://www.w8ji.com/balun_test.htm
[QUOTE=Давид;1384793] Смотрю на фото и думаю, а не далеко ли я разнес катушки....? Но, об этом нигде, ничего, не упоминается.....[/QUOT
У меня меня катушки стоят от цетра катушек 7 см Намотки в два провода, но с шагом 3-4 мм. между проводами уложена капроновая веревка для сохранения шага намотки. Я думаю это отличие не изменяет работу балуна. думаю в вашем случае дело в длинне симметричной линиии. Мой Цеппилин запитан симметричной линией 10,5 метров далее балун Нуссбаума, потом Т тюнер mfj 945e и между трансивером поставил для дополнительной симметрии еще балун 1к1. Все работает согласует 80м,40м.20м
Спасибо от Давид
