Страница 67 из 87 ПерваяПервая ... 17576465666768697077 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 865
Тема: Многодиапазонная антенна Цеппелин
  1. #661
    К тому времени или ишак помрет или султан сдохнет
  2. #662
    Сафоново Смоленская область
    2,310
    R3LL(еx UA3LCR)
    Цитата Сообщение от RA1AFS Посмотреть сообщение
    ишак помрет
    Я не увижу, так другие посмотрят.
  3. Спасибо от UR5VFT
  4. #663
    Другим, надо сделать своими золотыми ручками антенну, умной головой настроить и уникальными ушками провести QSO.
    А не ссылаться на полноразмерную дельту, еще бы Яги в пример ...
    И речь шла про SSB, а не CW.
    А CW от FT8 отличается наличием в одном случае компа, а в другом уникальных ушей
    И почему именно DX на 80 м, а не на 160 или 17 м?
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 26.11.2020 в 11:17.
  5. #664
    2,310
    R3LL(еx UA3LCR)
    А что за неполноразмерная Дельта? Так высота подвеса всего 12 метров, зенитное излучение. Почему не 160 или 17 метров? Ну, на 160м не было антенны, а 17 метрового диапазона тогда не было. Если посмотрите на вторую страничку журнала, то там рапорт их Антарктиды 579, думаете при таком рапорте в CW связь на SSB не состоялась бы?
    В соседней ветке народ пишет, что пятна на солнышке появились, может и не нужно будет ждать 2022 года?
  6. #665
    А у меня была 42 м (14+14+14) и транс 4:1
  7. #666
ID:	346608 Нажмите на изображение для увеличения.
    80, 30, 20, 17, 15, 12 и 10 м
ID:	346609   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 28.11.2020 в 20:12.
  8. #667
    RA1AFS, отлично, но как эта информация относится к названию темы, может создадите свою?
  9. Спасибо от rw4hfn
  10. #668
    Кто применял в этой антенне такие изоляторы.Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #669
    Киев
    1,154
    Юрий ur5mrf, если есть желание и возможность, то почему бы и нет? Только рассчитаны они на мощность 10 - 15 КВт. и весит он по-моему около 0,8 КГ. Если Вы собираетесь вдувать в свою антенну такую мощность и Вас не смущает вес, то ... почему нет?
    С Праздниками! 73!
  12. #670
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    Я применял. Достоинство-малая емкость между ... .
    Вячеслав, ex UT5TX.
  1. Многодиапазонная направленная антенна
    от Юрий54 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.07.2014, 15:14
  2. Малогабаритная многодиапазонная антенна
    от UR7HBP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 11:52
  3. Оптимальная многодиапазонная антенна
    от 4Z5JJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 22:08
  4. Многодиапазонная КВ антенна SMITHDOM
    от ur0gt в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 19:15
