Спасибо от EW1DX
RA1AFS,Так Вы ж сами ответили, на свой вопрс "балун конечно не АХ", я не могу разглядеть параметрв по оси абсцыс и ординат. И при этом "измеряете" параметры всего АФУ (без ДН и КПД).Вот зачем
ПС: я не знаю, что такое "АХ", "ВАХ", "АЧХ", "ХХ", "КЗ", "ФЧХ", "ЛГР", "ГВЗ" и т.д. знаю, и многие другие абревиатуры (но страюсь, и не применяю, даже в ТЛГ связи, хоть очень иногда очень хочется).
ПС2:Вопрос, зачем в теме "многодиапазонна антенна Цепелин", цеплять отросток 4.1м (не я один спросил).
мнения об реально работающей антенне из личной переписке..
Спасибо от RA1AFS
В статье по искусственной ВЧ земле, указывается, что ее нужно настраивать на конкретной частоте. Причем, как то странно
"... Противовесы всегда настраиваются на максимальный ток антенны... Возрастание тока антенны указывает на улучшение ее КПД."
Получается, что для настройки нужен не тюнер, а дополнительный прибор -тепловой ВЧ амперметр. Правильно я понял?
Подскажите
Как правильно настроить передатчик с антенной типа провод / луч, Л антенн, зепп антенна / при применении искусственной земли?
http://mirradio.ru/manual/mfj-934_rus.pdf
Мне хватает такого
в качестве "земли" арматура балкона
Последний раз редактировалось RA1AFS; 17.09.2020 в 13:03.
