Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Размышления о токах и анодах
  1. #11
    Димитровград
    13
    RV4LZ
    Может быть так.
    Может-быть так?
Название:	Каскад с ОС..jpg
    Последний раз редактировалось RU9CA; 14.11.2019 в 21:12.
  2. #12
    Энгельс
    10,240
    RK4CI
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Что и требовалось доказать.
    Писали же вам, что нам надо, то он и будет показывать На вашем рисунке, минус источника питания подключен напрямую к катоду, а прибор замыкает катод на массу. Ясно, что через прибор потечёт именно ток катода, а не источника анодного питания. Внизу схема включения трёх приборов. Так же в катоде лампы. Как по вашему, что они будут показывать? Суммарный ток катода, или всё же токи каждого из электродов лампы?
Название:	Приборы в катоде.JPG
  3. Спасибо от rv4lz, ua9d, Ген
  4. #13
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,040
    R0SBD
    Цитата Сообщение от rv4lz Посмотреть сообщение
    Может-быть так?
    Да, из моего рисунка кстати следует так, т.к. у анодного блока питания нет цепи тока с корпусом. Но вот выдержка из книги:
    тут как бы уже показано, что цепи токов имеют общие контура протекания... И написано, кстати, что ток сеток может быть равен от 1/3 до половины величины анодного тока. Ну и вообще то Кирхгоф (и теория графов) наверное тоже был бы против, из минуса вытекает 0,8 ампер, а в плюс втекает 0,55а, не стыкуется. Т.е. получается что ток от 1/3 до 1/2 анодного создается только благодаря эдс передатчика возбуждения... тоже не плохо..
    На моем рисунке в кружке показан не прибор, а эдс, электродвижущая сила, т.е. вч-источник, или по простому это трансивер, передатчик. А не прибор.
Название:	стр 162-163.JPG
    Последний раз редактировалось R0SBD; 15.11.2019 в 03:59.
  5. #14
    Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,746
    Самое простое было бы , если бы кто-нибудь не побоялся, и вставил амперметр именно в анодную цепь
    Ну а сами Вы что?
    Почему это должен делать, кто-нибудь?
  6. #15
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,040
    R0SBD
    Цитата Сообщение от Георгий Назаров Посмотреть сообщение
    Ну а сами Вы что?
    Не имею усилка с ОС.
    Последний раз редактировалось R0SBD; 15.11.2019 в 03:54.
  7. #16
    Магадан
    2,746
    Для измерений и не обязательно его иметь.
    Соберите стенд. Сборка времени много не займет.
    Больше времени уходит на форумную писанину.
  8. #17
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,040
    R0SBD
    На то и форум. Имеем мозги рассчитываем и пишем. Имеем руки, делаем и замеряем. Каждому свое. Хотя по трудозатратам первое несомненно лучше.
    А вот так:
  9. #18
    Магадан
    2,746
    Что я Вам и предложил.
  10. #19
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,040
    R0SBD
    Вот поправил эскиз. Вот так верно прохождение токов. Но если мы включим амперметр сразу после катода, на эскизе, это в кружочке номер 1. Или только по цепи минуса от блока питания - кружочек под номером 2 на эскизе. Первый прибор покажет Ia+Ic, второй прибор покажет только ток анода Ia. Осталось только выяснить как у товарищей включен амперметр...
  11. #20
    с.Кумжата.Жамбылская обл. MN52QX...
    68
    UN7TX
ID:	324029 Вот схема УМ от EW1BA. Здесь где видно, что измеряет ток анода и ток сетки??? Что-то вы путаете. Показывает только ток анода. Соберите блок питания правильно и нечего тут писать ерунду. Выше сказано соберите хотя бы макет и не писать ерунду. Сами запутались и других разводите. Желаю удачи и 73! Бек.
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.04.2013, 11:40
  2. «БАЗУКА» Размышления о ШПС
    от RZ6FE в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 20:41
  3. Размышления на тему CQ WW CW 2006.
    от Чапай в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 17.12.2006, 11:08
  4. Размышления токах и анодах
    от в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
