Прибор измерения анодного тока можно включить в катод лампы. У меня первоначально была схема с ОК со всеми напряжениями по схеме копия EW1BA.
После переделки по данной схеме не стал лишний провод тянуть, как было первоначально так и оставил. Прибор включень на - 3 kv.
Добавлено через 21 минут(ы):
Прибор в анодную цепь опасно и давно никто так не используют. Возможно только в маломощных каскадах. Все промышленные передатчики более 1 квт.
для измерения тока анода приборы включены в минус анодного выпрямителя. Еще с ОК и экр.напряжением более 600 вольт лампа может простреливать в самый не подходящий момент даже стаб. Я уже писал выше у меня на экр. была стаб. 750 вольт. По неосторожности спалил несколько ламп, не всегда уследишь(забываешь или торопишся и т.п.) В наш век даже ГУ-81М деффицит! Чуть перекачали лампу и появится сеточный ток, а это уже с последствиями. Надо четко держать режим, а здесь это без проблем. На фото выше видно анод чуть красный, это его нормальное состояние и не надо навязывать свое. Каждый решает сам, что и как выгодно!!! 73! Бек.
Последний раз редактировалось UN7TX; 14.11.2019 в 13:19.
А можно и на +3кV, так всё-таки будет правильно... На стапелях, БП можно и под стол поставить, там ТОР на 1,5кВт.
Добавлено через 18 минут(ы):
Нет проблем с безопасностью, делать аккуратно и применять изолирущие щитки из оргстекла или текстолита. А открывыть крышки при включённом усилителе это уже опасно...
Последний раз редактировалось Eugene163; 14.11.2019 в 13:38.
ЮРИЙ UR7TU,Вы задачу свою опишите (желательно в ЛС, чтоб не мешать Теме), хоть я и предлагал и "менее переключаемое" и совсем не переключаемое на входе, у Бека ж это решаемо, достаточно с трансивера 120Вт подать (а у меня только 5 ).Действительно, не подумал о токе сеток. А Вы чего то можете предложить ? Имеется ввиду шо бы не использовать ФНЧ на каждый диапазон, а чего то широкополосное.
Рисовать ленюсь, поэтому словами опишу пути токов в лампе.
Ток анода.
Вытекает с положительного вывода блока анодного питания, протекает через промежуток анод-катод лампы и возвращается в минус источник анодного питания.
Ток экранирующей сетки.
Вытекает из плюсового вывода источника питания экранирующей сетки, протекает по цепи экр.сетка - катод лампы и возвращается на минус источника питания экранирующей сетки.
Управляющая сетка.
Ток протекает по цепи,- источник раскачки - промежуток сетка - катод лампы и возвращается в источник раскачки.
Отсюда видно, что все три этих тока имеют общий участок. Это промежуток катод лампы - шасси ( корпус ).
Отсюда следует, что катодный ток лампы, больше анодного, на величину равную сумме токов сеток.
Отсюда же следует, что амперметр включённый как в плюс, так и в минус анодного источника, покажет ток анода. ( без тока сеток ).
Спасибо от
Евгений240,1.Если источники сеток "автономны" (а так не всегда бывает).Отсюда же следует, что амперметр включённый как в плюс, так и в минус анодного источника, покажет ток анода. ( без тока сеток ).
2."На крайняк" можно при измерении тока в катоде, "тупо" измерять токи сеток (переключением или показометрами для токов сеток, "мысленно" вычитать их из "катодного тока").
Ну да. Кстати, сейчас подумал. Наверное так. Ток сеток , которые все три на корпусе, получается от входного сигнала трансивера, если допустим 100 ватт от него подаем, эта мощность создает ток на входном сопротивлении каскада с ОС, которое равно 1/S (S-крутизну лампы). А ток от анодного источника питания, что прибор в катоде, что в аноде, один фиг, покажет ток именно анода лампы. Вот так видимо. Тогда в примере выше ток 0.3 а - это ток сеток от уровня 100 ватт входного сигнала, ток 0,8 ампер - анодный ток гу-81...
Ну не хотят отвечать, где у них стоит амперметр. Но по озвученной логике, скорее всего он стоит в минусе анодного источника, тогда амперметр показывает сумму токов сеток и анода, а сам анодный ток меньше 0,8а. Можно замерить ток сеток, вставив туда амперметр. И от 0,8а отнять этот ток, это будет ток анода. Вот эскиз накидал. Таким образом ток анода, если бы прибор стоял где и как надо - в аноде, показал бы меньше , чем 0,8ампер. Не знаю сколько, но авторитеты как раньше писал, говорят, что будет 0,55 ампер. Из эскиза Ik=Iа+Iс. Отсюда Iа=Iк-Iс. Почему ток катода ответвляется на сетки. Потому что при отрицательной полуволне эдс от трансивера, на катоде возникает минус относительно сетки, на сетке как бы плюс относительно катода, и ток катода летит уже частично в эту положительную сетку, а другая его часть - к аноду. Что и требовалось доказать. А то, блин 0,8а, 1 ампер. Ага, держи карман шире.
Последний раз редактировалось RU9CA; 14.11.2019 в 21:15.
