Страница 1 из 5 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Четыре квадрата на 14 Мгц
    Уважаемые форумчане!Есть желание построить антенну на 20 метровый диапазон-четыре элемента квадрат.В интернете можно найти размеры 2х и 3х элементные.Меня интересуют размеры рабочей антенны 4 эл.квадрат на 14мгц.Может у кого есть какие-либо соображения по этой теме,-или подсказать в какой литературе можно поискать.С уважением Андрей
    может это:
    https://antenna-dvb-t2.info/antenna_dlya_dvb-t2_7.php
    рамочная антенна четыре элемента, только от 60мгц и выше.
  3. Спасибо от UX3IW
  4. #3
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,783
    RV3MP
    Атемар... ну вы юморист...
    4 квадрата на 20тку выглядят примерно так:
    Антенна по вашей ссылке, размером... примерно.... как одна ступенька на мачте.
    RV3MP Миша
  5. #4
    Аватар для ua0wy
    Республика Хакасия, г. Абакан
    661
    Добрый день!
    Андрей!
    Посмотрите здесь:
    https://nashol.com/2011040954325/kv-...sinov-v-v.html
    73!
  6. #5
    Намерение хорошее, только имейте в виду, что квадраты имеют более узкую полосу, чем яги, как по ДН так и по КСВ, так что сразу выберите, где вам надо больше работать, в CW или SSB или смиритесь с плохим подавлением и высоким КСВ на краях диапазона.
  7. #6
    Ну вот совсем мимо-более 25-ти лет были квадраты,UA0ZI три раза делал,последний раз ради интереса-Саша UA1TBK в мамане моделировал,задача стояла проверить точность моделировщика.3 квадрата на 20-ку имела F/B 30-32 дб,фронт ту сайд до 50дб!4 на 21 и 28 F/B до 35-ти дб.Все измерения проводились только на прямой волне без отражений,в эфире вообще фантастические цифры можно было намерять.Согласовани е-гамма.В те доисторические времена распорки были из дефицитнейшего бамбука (жена по блату пачку 6-ти метровок мне достала).20-ка на краях имела КСВ не хуже 1.5 и диаграмму хорошую сохраняла.Не стану описывать все перипетии настройки-с ТВК тогда обсуждали...
    Теперь-самодельная яга 3-3-5 по мотивам оптибима.По сравнению с теми квадратами...херня под майонским соусом...Какие F/B -30-35дб...Жалкие 20-ть,угол к горизонту-квадраты в Африке бананы с пальм сшибали,а эта-ни Богу свечка,ни черту кочерга...Конечно,по сравнению со всякими спайдерами и проч. суррогатами эта яга супер,но себя-то не обманешь...
    Одно достоинство-вся металлическая и не требует профилактики.
    А друг делал щелевую с периметром две лямбды-мои 4-ре квад. на 10-ку нервно курили в сторонке,6-ел. яга на 25метровой мачте просто не шла в сравнение,американцы просто обалдевали от такого дифференса).Так что рамки рулить будут всегда.
    Когда поменял квадраты на ягу-покрутил,как пересесть с БМВ на копейку...Грустно стало(,как замолотил на квадратах 3Y0PI,как в пайлапе FOOAAA взял(звали АП полоса килогерц70!)...
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.11.2019 в 20:11.
    Ордынец,колорад и ватник
  8. Спасибо от RZ3FQ
  9. #7
    Ну это всё красивая лирика, а если есть ММАНА файл того квадрата - то другое дело. если выложите, будет о чём говорить. В ММАНА библиотеке всё что можно посмотреть - это квадраты Камалягина, UA4IF, там параметры далеки от идеала. Из последних я видел только пятидиапазонный пятиэлементный квадрат от Терри Ловера, N8QS, оптимизированный в AutoEZnec, так там тоже на краю диапазона 20м КСВ 2,2 и подавление меньше 10 дБ.
    Ещё лет 10 назад я видел квадраты Саши Высочина, RV3QX, которые он моделировал для Саши Ганина, UA3TU aka RT3T. Так он оптимизировал их только для телеграфных участков, так как Ганин телефоном не работает, а Высочин сразу сказал, что на весь диапазон просто не получится. Я сам неоднократно пытался квадраты моделировать, результат посредственный. Вот пока файл выкладываю.
  10. #8
    извините за ОФФ
    пожалуйста напишите пару слов или ссылку на неё...
    Алексей ex RZ3RX
  11. #9
    Вот примерно ДН на 20м в полосе 14-14,35 квадрата N8QS.
    А здесь модель ранее выложенная, но оптимизированная для полосы 14-14,1, не имеет отношения к рисунку в этом посте.
    Последний раз редактировалось Nick UA3TW; 21.11.2019 в 12:08.
  12. #10
    Да ну какая маманя,люди тогда с топором бросались на компьютеры.Саша ТВК тогда на закате моделировал,мы с ним на море встретились по договоренности,модел ировщик в принципе "попал" но не в десятку,антенна уехала вниз по частоте кгц на 150 (а задача стояла тогда без настройки получить расчетные данные).До этого Квадраты настраивал сначала по "напряжОметру" за 5 лямбд отнесенному,потом по маячку ,который отвез в поле за километр (он там и жил постоянно).В результате "мучений" RW6HC,который живет от меня 1400 метров,фронтом шел 59+50,боком 57 с "флэттером".Ника кая яга не обеспечит такой КНД от слова совсем!Задний и боковые лепестки "додавливал"директор ами,т.к. только тогда виден их более-менее четкий резонанс,а не так как пишут-Настройте директор на максимум вперед,кто-нибудь видел сам заметна ли разница?...Там еще туча нюансов,до которых пришлось самому доходить.А маманя что,перебирает варианты...Берем за основу любую ягу,едем в Трубокомплект,пересч итываем под свои трубы,дрель-болгарка и через 3-5 дней готово,все попало-настраивать ничего не надо.Уже лет 6-7 стоит,только не то это пальто.
    Вот такая лирика,в домаманную эпоху антенна отпахала лет 15,уже в компьютерную эру сломал-сделал по "науке",Саша ТВК тоже тогда ее изваял,только траверсу из дюраля и уголки аргоном приварил,у него и был файл с его оптимизацией.Жаль,то лько он SK и закончить эту тему не успел...
    Сразу не заметил вопрос про щелевую-Это два стоящих на углу ромба с периметром 2 лямбды каждый и расстоянием между ними в четверть волны.Брал он ее из литературы,сооружени е канеш громоздкое,но шпингалетила-чертям в аду тошно было)
    И еще по квадам-никакая маманя не учитывает того,что рамка замкнута и низкая облачность со статикой так не подбрасывает стрелку С-метра так как на яге
    Последний раз редактировалось RW6HM Юрий; 21.11.2019 в 12:17.
  13. Спасибо от Nick UA3TW
  1. Три или четыре емкости - утроение...
    от UR5VFT в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 18:01
  2. 2 квадрата на 80 метров
    от ALEX-52 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 18.03.2013, 16:08
  3. 2 квадрата система «ЁЖ»
    от limit в разделе Антенны
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 17:41
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 18:22
