Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Ввод 220в на улице
    Ввод 220в на улице
    Требуется подвести сеть 220в к уличному под антенному блоку УМ (1296 мгц ) на мачту 12м
    Потребляемая мощн 400вт
    Нужен герметичный , морозостойкий разъем
    Кто как решил проблему?
    Я нашел такие https://ru.aliexpress.com/item/32763...256025f9XXF25i
    Провод будет в гофре
    Я бы без разъема делал, в клеммную колодку завел бы снизу блока (это важно) и всё. Сомневаюсь, что весь ант. блок герметичен. Будет гнить. Надо вентилировать снизу. Мачту заземлите обязательно, жЫзнь - одна.
  3. Спасибо от mmom
  4. #3
    nr Армавир
    450
    ua6afn
    Через разделительный трансформатор запитайте.
    На взрыво-пожароопасных объектах применяют гермовводы. Погуглите. И как выше сказано на клеммник без разъема.
    73!Сергей ua6afn
  5. #4
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,467
    RV3MP
    Присоединяюсь к коллегам. Какой смысл ставить разъём?
    На случай снятия для ремонта/обслуживания проще сделать съёмный блок. "Ящик в ящике".
    Открыли ящик, отключили питание, вытащили содержимое, дома подключили... Зачем весь бокс с питанием откручивать?
    Если, есть непреодолимое желание сделать герметично... "как на подводной лодке"... ввод гофры можно через муфту сделать.
    Стоит "копейки", затягивается наглухо.
    (на отверстия не обращайте внимания, всё в процессе доделки).
  6. #5
    Есть такие, пишите в лс.
    73! de RV9CPK Алексей
  7. #6
    Цитата Сообщение от lamobot Посмотреть сообщение
    Сомневаюсь, что весь ант. блок герметичен. Будет гнить. Надо вентилировать снизу. .
    Да. При перепадах температур внутрь засасывается влажный воздух, влага выпадает, выйти обратно не может, стоят лужи. (в летающей технике между отсеками давление выравнивают через осушительные патроны).
  1. Ввод кабеля в стену дома
    от SNABBER в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:39
  2. Симметричная линия - ввод в шэк
    от ua1ata в разделе Антенная механика
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.12.2010, 21:07
  3. Ввод кабеля через окно
    от UR0ET в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 21:20
  4. Как паять на улице?
    от RX4HX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 03:14
  5. Ввод позывных с клавиатуры в режиме поиска.
    от apg в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 07.12.2005, 17:25
