Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 49
Тема: Плата РА Unit Icom 718
  1. #21
    Нижегородская обл
    176
    R3TKG
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Или как здесь, управляемый аттенюатор на входе усилителя
    Спасибо , но как это всё внедрить в мой заводской УМ ?
    На входе усилителя мне и нужен аттенюатор чтоб как то понизить выходную с трансивера SW мини , минимальная вроде 1 Вт . Как её правильно понизить до 150 mv вопрос для меня трудный ? Входное УМ не более 150 mv мне подсказывали .
    Вот схема УМ Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #22
    922
    Alehsei,
    Замените, резисторы аттенюатора на 0.8 дБ, который стоит на входе УМ, это резисторы R11, R12 и R13 на резисторы R11=1.1к, R12,13=52. Это будет аттенюатор на 33 дБ, резисторы помощней поставте и можно подавать 1Вт.
  3. Спасибо от Alehsei
  4. #23
    Нижегородская обл
    176
    R3TKG
    Объясните пожалста как Вы пощитали , чтоб мне понять ?
    R12 R13 =52 ? Ом или кОм .
  5. #24
    Tambov
    2,022
    UA3RMB
    Пригодится
  6. Спасибо от Alehsei, RL1L
  7. #25
    922
    Alehsei,
    Резисторы по 52 Ома.
  8. #26
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,040
    R0SBD
    Можно поставить на вход усилителя аттенюатор, который просто включается при высоком ксв, при нормальном его обходим. Из ж. Радио за 1988г схема от Скрыпника: как работает схема - приведено в описании. Если не можете понять как это все вместе свести, рано вам ещё этим всем заниматься, отдайте более опытному товарищу.
    Прежде всего вам надо привести схему платы, где стоит ксв метр трансивера, скорее всего это на плате ФНЧ. Потом можно было бы посоветовать, как её состыковать со схемой усилителя через подобный отключаемый аттенюатор.
ID:	325425   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R0SBD; 04.12.2019 в 10:19.
  9. #27
    Tambov
    2,022
    UA3RMB
    Не ковыряйте плату усилителя. Соберите дополнительный аттенюатор навесным монтажом непосредственно на входном разъёме ( при необходимости легко подобрать нужное ослабление ). Систему ALC желательно задействовать, но сами вы не сможете это сделать.
    А советами тут весь мозг вынесут.
    Последний раз редактировалось ua3rmb; 04.12.2019 в 10:51.
  10. Спасибо от Alehsei
  11. #28
    Нижегородская обл
    176
    R3TKG
    Все когда то начинают , а помочь в нашей глуши некому , так что не пинайте .
    В трансивере тоже есть КСВ метр . 2й рисунок 1й ФНЧ усилителя
    Вот плата ФНЧ от УМ
    Последний раз редактировалось Alehsei; 04.12.2019 в 11:06.
  12. #29
    Аватар для UT1LW
    2,888
    UT1LW
    R0SBD, будьте добры, дайте ссылку откуда это:Нажмите на изображение для увеличения.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  13. #30
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,040
    R0SBD
    Надо экспериментировать, если есть время на это, тогда да. Но опять же все на свой страх и риск. Примерно можно взять как у Тарасова. С коллектора транзистора надо подать в точку 3 схемы Скрыпника. Обратную волну надо взять с контакта J4 на плате ФНЧ. У Скрыпника взять только часть схемы с отключаемым аттенюатором на входе. У вас вход усилителя это контакт J6 схемы усилителя. Кстати, при передаче на контакт 11 разъема J3 (по схеме усилителя), подается скорее всего +8 вольт (контакт PAT8). Этим напряжением создается начальный ток покоя всех трех каскадов усилителя, и получается смещение на все три каскада , на их базы. Так вот отключаемый аттенюатор надо включить так же на входе усилка, можно до контакта J6 усилителя. Можно продублировать этот аттенюатор еще тем что снимать напряжение смещения с базы первого каскада на транзисторе Q1, наподобие как это сделано здесь: http://cqham.ru/pa83_59.htm На схеме Тарасова надо взять выход с диода , который я подписал К R1, это сразу на резистор R1 по схеме ALC приведенной в этой статье.
    http://www.kolumbus.fi/oh5iy/HW/Homebrew.html
    Кстати можно сделать каскадик в ALC не на кт315, а на полевичке, как в приведенной ссылке. И если собрать стабилизатор напряжения смещения на 8 вольт для усилителя на какой-нибудь 78L08, то вообще можно сделать ALC такую же как в этой ссылке, снимая напряжения смещения сразу со всех 3-х каскадов усилителя, а не только с первого. Лучше это или хуже, надо пробовать, сразу не скажешь...
ID:	325438   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R0SBD; 04.12.2019 в 12:11.
  14. Спасибо от Alehsei, UT1LW
  1. Код RAM UNIT (BOARD)
    от Milldi в разделе IC-760 (IC-761)
    Последнее сообщение: 15.09.2019, 20:32
  2. unit-747 для FT-840
    от Rublik в разделе FT-840
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.03.2013, 16:13
  3. IC-760 (IC-761) Неисправность DISPLAY UNIT.
    от rw0ab в разделе IC-760 (IC-761)
    Последнее сообщение: 04.02.2013, 06:06
  4. FT-990 ,блок Control Unit
    от vladim в разделе FT-990
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.12.2012, 11:53
  5. At unit TS-950SDX
    от Gin в разделе TS-950
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 09:27
