Страница 1 из 6 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 53
Тема: Доверяй, но проверяй
    Восклицание Доверяй, но проверяй
    Получив конструктор от товарищей из Китая сел паять.
    Предварительно нашел сайт разработчика ( https://www.mikrocontroller.net/arti...ansistortester )
    Посмотрел на Ютубе все ролики, какие нашел !!!
    Пайка заняла часа два. Потом началось самое интересное. В немецком ролике подсмотрел, такой момент, что перед установкой контролера в кроватку и подачу напряжения, проверяется величина питающего напряжения. Вспомнил свою прошлую ошибку. В прошлый раз спаял очередной конструктор, также на микроконтроллере, измеритель конденсаторов. Ничего не проверил и сразу включил. Плата умерла, не подав никаких признаков жизни. Оказалось, что я неправильно запаял стабилизатор на 5 вольт, задом наперед. Перепаял 7805 как надо, но было поздно.
    В этот раз нашел инструкцию, на английском языке, но, в принципе, там всё понятно, и в тексте есть место, где говорится о предварительной проверке питающего напряжения перед установкой контролера.
    А вот теперь суть настройки.
    Включаю, смотрю +5 в. Нету. Проверил плату, нашел недопаянный резистор, допаял. Нашел соплю на НТ-7550-1
    Включаю, смотрю +5 в. Нету. Проверил плату, заменил стабилизатор НТ-7550-1, один электролит.
    Включаю, смотрю +5 в. Нету. Начал впадать в уныние.
    Распечатанная ранее схема куда-то потерялась, пришлось опять искать, везде. Нашел, распечатал.
    Начал работать со схемой.
    И вот тут-то нашел причину отсутствия напряжения.
    Был невпаян разъем внешнего питания. Поскольку контруктор довольно дорогой, решил не рисковать с внешними блоками, а питать только от Кроны.
    А на это решение меня подвигнул один товарищ с Ютуба. В своем ролике он показывал работающий конструктор без разъема питания, говорил, что этот разъем ему не нравится, что будет ставить другой.
    А прибор-то у него работал без разъема. Вначале подумал про него - каккой М..... Потом решил, что М...
    я сам
    Не надо никому доверять, особенно в интернете.
    В общем, впаял разъем, цепь общего провода срослась, прибор заработал.
    Стабилизатор, электролит менял зря, зря пропаивал все контакты. Зря расстраивался.
    p.s. Конструктор называется Transistor tester. Перипетии его покупки бурно обсуждались в теме "Проблемы Али, ИБЕЙ и др."
    Удачи всем!
    Не радио не любитель Аватар для Milldi
    За полярным кругом
    5,860
    ex RA1OGS
    Вы может не поверите но даже себе доверять нельзя, надо обязательно проверять, иногда выскакивают глупые ошибки, которые возникли просто по причине самоуверенности.
    а начинать надо всегда с этого.... бывают и в схемах опечатки, которые потом переносятся на плату и пошло поехало....
    я даже перед запайкой микросхем всегда проверяют сначала паю все пассивные элементы и все что касается питания, потом подаю питание проверяю что напряжения питания нормальные и доходят куда надо и только потом ставлю микросхемы.
    Последний раз редактировалось Milldi; 02.12.2019 в 15:36.
    У РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВА 2 врага: Радиолюбители и Союз Радиолюбителей
  3. Спасибо от kvn
  4. #3
    Татарстан
    1,202
    2
    ra4ppi
    Самое главное не надо считать время за которое спаял платку, 1 час 2-3 часа, какая разница. Нужно все делать не спеша вдумчиво растягивая удовольствие от процесса, желательно перед пайкой проверять каждую детальку. И тогда ошибок удастся избежать и все заработает сразу. А сам конструктор упомянутый в первом посте довольно простой, чего бы ему не работать.
  5. #4
    Аватар для vadim_d
    8,466
    Соглашусь, тут лучше перебдеть, а то если запаять все сразу, то легко может сработать пословица "широко шагаешь - штаны порвешь!"
    Вадим
  6. #5
    Не совсем в тему, но тем не менее.
    Наткнулся на Ютубе на несколько (!) роликов о пользе талой воды.
    В принципе, многие люди знают об этом, есть статьи в разных журналах, советы и рекомендации.
    Что меня поразило больше всего, так это не то, что в роликах неустанно рекламируют всевозможные фильтры для воды, а то, что учат делать ВСЁ НАОБОРОТ.
    То есть, в процессе замерзания первый лед выбрасывать, второй выбрасывать, и пить ОСТАВШУЮСЯ воду.
    Для тех, кто плохо учился в школе, не любил физику, такой способ получения талой воды становится нормой. Люди массово будут травить себя . И доказывать окружающим, что их способ получения талой воды самый правильный, как же, "ученый рассказывал", "в интернете сказали".
    Прямо беда, когда народ теряет грамотность.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Естественно, так и делал, хоть и муторно, поскольку я брал свои детали, из коробочек, и каждую измерял перед установкой. Кроме транзисторов и контроллера, поскольку таких в наличии нет.
    Детали, бывшие в употреблении предпочтительнее. Они прошли "приработку", имеют естественное старение. Параметры застабилизированы. В том числе и конденсаторы. Кроме оксидных, конечно.
    Последний раз редактировалось kvn; 02.12.2019 в 15:39.
  7. #6
    За полярным кругом
    5,860
    ex RA1OGS
    Вообще не в тему, бред все это.... Я удивляюсь сколько народа на все это и подобное ведется.
  8. Спасибо от UA9LKK
  9. #7
    Потому и ведется, что книги и журналы не читают.
    Посмотрели ролики на Ютубе, и думают, что познали всю мудрость.
    А знаний нормальных и нет. Хотя чего уж проще - процесс замерзания воды. Что быстрее замерзает, что замерзает в последнюю очередь. Достаточно знать только это, чтобы понимать, как получать талую воду.
    _=
    Собственно, с этим конструктором я тоже повелся на чужой опыт, не стал впаивать разъем питания,
  10. #8
    11,190
    А ещё раньше уринотерапия была.
  11. #9
    Вопрос Вопрос по индикации.
    Вот так выглядит собранный тестер транзисторов:
    Справа лежит какой-то индикатор. По конструктиву и количеству соединительных проводов очень похож на индикатор, стоящий в тестере.
    Имеет ли смысл поэкспериментировать с заменой индикатора?
    На что следует обрать внимание ?
  12. #10
    А что за индикатор? Выводы у него не подписаны, случайно?
    Игорь
