Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 53
Тема: Доверяй, но проверяй
  1. #31
    В чем смысл ?
    Интересен сам процесс.
    И извечный вопрос : "Смогу ли?" , "Что будет, если сделать так....?"
    p.s.
    как-то ко мне в гости пришел высокопрофессиональн ый электронщик-разработчик-бизнесмен.
    Делает заказы чуть ли не для военки. Я ему показал, чем занимаюсь.
    Электронщик задал мне вопрос: "А в чём смысл?"
    Я не знал, ответить, сказал: "Ни в чем."
    Действительно, у человека есть увлечение, иностранцы называют это хобби. Спрашивать - в чем смысл твоего увлечения? - по крайней мере неуместно. Да нравится мне что-то собирать и всё тут.
  2. Спасибо от IG_58, inter02, Sergei32, Tolya
  3. #32
    kvn, полностью с Вами согласен. Ключевое слово: "нравится". Вот нравится, и всё тут
    Игорь
  4. Спасибо от evgenij 257
  5. #33
    самопроизвольное отключение измерителя
    И с этой особенностью разобрался.
    Сделано на программном уровне, в контроллере. Наверное, для экономии электроэнергии
    Но если прибор находится в комнате, где полно розеток и электричество витает в воздухе, такое самоотключение абсолютно лишнее.
    С выхода контроллера сигнал поступает на базу "лишнего" транзистора. Этот транзистор закрывает другой триод, который выполняет функцию тумблера и стоит между входом питания (батарейки и разъема сетевого блока питания) и стабилизатором на +5 вольт.
    "Тублер" снимает напряжение с входа стабилизатора, контроллер обесточивается и всё.
    Осталось понять, по какому принципу работает схема запуска, и тогда можно брать паяльник и делать так, чтобы тестер транзисторов работал столько времени сколько я захочу.
  6. #34
    Естественно, что это было сделано программно. Программно же и исправляется, благо что все исходники общедоступны (есть большая тема на vrtp.ru).
  7. #35
    Краснодар KN95ma
    1,899
    Да перемкните у этого транзистора эмиттер и коллектор, и будет ваш приборчик светить вечно (пока не отключите питание). И наплевать на его "программу"
    Можно перемыкать через тумблер. Тогда в одном положении прибор выключается штатно по таймеру (экономия), а в другом вы выключаете его вручную (если от сети, или экономия неважнА).
    Последний раз редактировалось serge22; 03.12.2019 в 09:28.
    Сергей.
  8. Спасибо от kvn
  9. #36
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    896
    15
    RK9AMX
    Насколько мне помнится, там при включении идет калибровка и определение подключенного к измерителю элемента. Возможно, что простое постоянное включение приведет к неправильной работе.
    Но это неточно.
    Если сильно хочется, то замкните "тумблер" перемычкой... Только на свой страх и риск.
  10. #37
    "Светить" (подсветкой) - будет. А вот работать - нет. Программа-то прибор отключила (вероятнее всего, деактивировав ключ питания, встала либо в бесконечный цикл, либо в сон с закрытыми прерываниями). И наличие питание прибору уже не поможет...
  11. #38
    а то если запаять все сразу
    Регулируемый источник вам в помощь. Начинайте от номинала и слегка увеличиваете напряжение, проверяя стабильность питания.
    Цитата Сообщение от UT2XL Посмотреть сообщение
    1602 с голубой подсветкой.
    Подсветка яркая и малопотребляющая. С такой батарея много дольше работает. На такую подсветку и 10 мА достаточно.
  12. #39
    С питанием тестера транзисторов нашел подсказку в интернете.
    Там, решительный товарищь поставил тумблер ВКЛ-ВЫКЛ, транзистор-ключ закоротил, обрезал все лишние дорожки, кнопку ТЕСТ подключил прямо к контроллеру. Про себя я подумал, что еще можно добавить кнопку RESET, она будет сбрасывать результаты измерений и переводить контроллер в состояние готовности к новому измерению.
    Теперь следующая история.
    В разделе "Проблемы Aliexpress..." я начал тему по поводу получения не того товара. Через пару дней бурного обсуждения выснилось, что я сам перепутал посылки. Посылка пришла с eBAY, а я посчитал, что она с Aliexpress и начал спор с продавцом
    И вот буквально пару дней назад пришел желанный пакет с Aliexpress с частотомером "1гц-50 мгц".
    Заказ был сделан 11 ноября, получен 20 декабря. Терпимо.
    Начал собирать. Вроде заработал, но последний разряд не горит. Всё перерыл, поменял. БЕСТОЛКУ.
    Сегодня проснулся в три часа ночи, сон не шел никак. Сел паять, думать, рыться в интернете.
    Интеренет, как обычно, пользы не принес.
    И всё-таки я победил китайское чудо.
    Оказалось, что рисунок на печатной плате ошибочен.
    Обозначение анода диода нарисовано на плате наоборот.
    Долго я доходил до этой хитрости. Что удивительно, я же не один получил такую плату, и почему-то в интернете не нашел вопросов про негорящий последний разряд.
    Надпись около диодов говорит о том, что китайские товарищи понемногу осваивают русский язык. И написали подсказку около диодов "ХЗ". Мы-то сразу понимаем, что это означает .
    А мне как-то не пришло в голову, что ХЗ написано не просто так
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Если кто не понял, поясняю.
    На фотографии диоды распаяны согласно принципиальной схеме и последний разряд индикатора работает.
    Автор разработки DL4YHF.
    Последний раз редактировалось kvn; 21.12.2019 в 12:12.
  13. #40
    Киев
    606
    Прошу прощения, может это у меня недостаток образования или уже старческое - где на плате обозначен анод?
    Последний раз редактировалось UT4UCM; 21.12.2019 в 12:27.
