Страница 1 из 6 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 53
Тема: Доверяй, но проверяй
    Восклицание Доверяй, но проверяй
    Получив конструктор от товарищей из Китая сел паять.
    Предварительно нашел сайт разработчика ( https://www.mikrocontroller.net/arti...ansistortester )
    Посмотрел на Ютубе все ролики, какие нашел !!!
    Пайка заняла часа два. Потом началось самое интересное. В немецком ролике подсмотрел, такой момент, что перед установкой контролера в кроватку и подачу напряжения, проверяется величина питающего напряжения. Вспомнил свою прошлую ошибку. В прошлый раз спаял очередной конструктор, также на микроконтроллере, измеритель конденсаторов. Ничего не проверил и сразу включил. Плата умерла, не подав никаких признаков жизни. Оказалось, что я неправильно запаял стабилизатор на 5 вольт, задом наперед. Перепаял 7805 как надо, но было поздно.
    В этот раз нашел инструкцию, на английском языке, но, в принципе, там всё понятно, и в тексте есть место, где говорится о предварительной проверке питающего напряжения перед установкой контролера.
    А вот теперь суть настройки.
    Включаю, смотрю +5 в. Нету. Проверил плату, нашел недопаянный резистор, допаял. Нашел соплю на НТ-7550-1
    Включаю, смотрю +5 в. Нету. Проверил плату, заменил стабилизатор НТ-7550-1, один электролит.
    Включаю, смотрю +5 в. Нету. Начал впадать в уныние.
    Распечатанная ранее схема куда-то потерялась, пришлось опять искать, везде. Нашел, распечатал.
    Начал работать со схемой.
    И вот тут-то нашел причину отсутствия напряжения.
    Был невпаян разъем внешнего питания. Поскольку контруктор довольно дорогой, решил не рисковать с внешними блоками, а питать только от Кроны.
    А на это решение меня подвигнул один товарищ с Ютуба. В своем ролике он показывал работающий конструктор без разъема питания, говорил, что этот разъем ему не нравится, что будет ставить другой.
    А прибор-то у него работал без разъема. Вначале подумал про него - каккой М..... Потом решил, что М...
    я сам
    Не надо никому доверять, особенно в интернете.
    В общем, впаял разъем, цепь общего провода срослась, прибор заработал.
    Стабилизатор, электролит менял зря, зря пропаивал все контакты. Зря расстраивался.
    p.s. Конструктор называется Transistor tester. Перипетии его покупки бурно обсуждались в теме "Проблемы Али, ИБЕЙ и др."
    Удивительное рядом, и оно разрешено!
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Вы может не поверите но даже себе доверять нельзя, надо обязательно проверять, иногда выскакивают глупые ошибки, которые возникли просто по причине самоуверенности.
    а начинать надо всегда с этого.... бывают и в схемах опечатки, которые потом переносятся на плату и пошло поехало....
    я даже перед запайкой микросхем всегда проверяют сначала паю все пассивные элементы и все что касается питания, потом подаю питание проверяю что напряжения питания нормальные и доходят куда надо и только потом ставлю микросхемы.
    Последний раз редактировалось Milldi; 02.12.2019 в 15:36.
  3. Спасибо от kvn
  4. #3
    Татарстан
    1,571
    2
    Самое главное не надо считать время за которое спаял платку, 1 час 2-3 часа, какая разница. Нужно все делать не спеша вдумчиво растягивая удовольствие от процесса, желательно перед пайкой проверять каждую детальку. И тогда ошибок удастся избежать и все заработает сразу. А сам конструктор упомянутый в первом посте довольно простой, чего бы ему не работать.
  5. #4
    Аватар для vadim_d
    14,886
    Соглашусь, тут лучше перебдеть, а то если запаять все сразу, то легко может сработать пословица "широко шагаешь - штаны порвешь!"
    Вадим
  6. #5
    Не совсем в тему, но тем не менее.
    Наткнулся на Ютубе на несколько (!) роликов о пользе талой воды.
    В принципе, многие люди знают об этом, есть статьи в разных журналах, советы и рекомендации.
    Что меня поразило больше всего, так это не то, что в роликах неустанно рекламируют всевозможные фильтры для воды, а то, что учат делать ВСЁ НАОБОРОТ.
    То есть, в процессе замерзания первый лед выбрасывать, второй выбрасывать, и пить ОСТАВШУЮСЯ воду.
    Для тех, кто плохо учился в школе, не любил физику, такой способ получения талой воды становится нормой. Люди массово будут травить себя . И доказывать окружающим, что их способ получения талой воды самый правильный, как же, "ученый рассказывал", "в интернете сказали".
    Прямо беда, когда народ теряет грамотность.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Естественно, так и делал, хоть и муторно, поскольку я брал свои детали, из коробочек, и каждую измерял перед установкой. Кроме транзисторов и контроллера, поскольку таких в наличии нет.
    Детали, бывшие в употреблении предпочтительнее. Они прошли "приработку", имеют естественное старение. Параметры застабилизированы. В том числе и конденсаторы. Кроме оксидных, конечно.
    Последний раз редактировалось kvn; 02.12.2019 в 15:39.
  7. #6
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Вообще не в тему, бред все это.... Я удивляюсь сколько народа на все это и подобное ведется.
  8. Спасибо от UA9LKK
  9. #7
    Потому и ведется, что книги и журналы не читают.
    Посмотрели ролики на Ютубе, и думают, что познали всю мудрость.
    А знаний нормальных и нет. Хотя чего уж проще - процесс замерзания воды. Что быстрее замерзает, что замерзает в последнюю очередь. Достаточно знать только это, чтобы понимать, как получать талую воду.
    _=
    Собственно, с этим конструктором я тоже повелся на чужой опыт, не стал впаивать разъем питания,
  10. #8
    15,656
    А ещё раньше уринотерапия была.
  11. #9
    Вопрос Вопрос по индикации.
    Вот так выглядит собранный тестер транзисторов:
    Справа лежит какой-то индикатор. По конструктиву и количеству соединительных проводов очень похож на индикатор, стоящий в тестере.
    Имеет ли смысл поэкспериментировать с заменой индикатора?
    На что следует обрать внимание ?
  12. #10
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    А что за индикатор? Выводы у него не подписаны, случайно?
    Игорь
