Страница 38 из 42 ПерваяПервая ... 2835363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 420
Тема: Вариометр в П-контуре
  1. #371
    Гость
    Цитата Сообщение от САША
    в класическом исполнении П контура тоже витки коротятся. Почему столько разговоров по поводу закороченых выводов роликового вариометра ?
    Вопросы потому что..... Есть катушка с какой то индуктивностю и есть вариометр с колёсиком, аналог первой катушки, индуктивность такая же как и у первой катушки, а остальные витки закорочены. Внимание вопрос! В чём будет разница между катушками?
  2. #372
    Что опять фото выкладывать.? Где специально сделан короткозамкнутый виток.
    Для чего он нужен?
    Юрий
  3. #373
    Гость
    То Kuwalda . Разница в добротности и индуктивности. Не замыкать свободные витки нельзя.
    То UA3MCH . Конечно гляну в тех-описание данного блока. А если на вскидку то у меня два варианта ответа на Ваш вопрос. Первое. Получить шире диапазон (линейный) в поддиапазоне настройки П контура. В этой станции весь КВ диапазон разбит на 8 диапазонов. (может 10) С холодного и горячего конца подбрасываются постоянные керамические конденсаторы. В резонанс настройка осуществляется катушкой.
    Второй вариант. Избежать побочных резонансов (ложных настроек) в системе автонастройки и слежения за частотой в П контуре усилителя мощности.
    16 страница этой темы. мое сообщение 18.21. На картинке можно увидеть короткозамкнутый виток. Виток на торце керамического каркаса вариометра со стороны холодного конца катушки. Рядом вариометр в сборе. Бублик со стороны горячего конца - это датчик фазового детектора системы автонастройки.
  4. #374
    Есть в наличии вариометр от средневолновой модификации Р-836, намотан литцендратом, есть желание перемотать для работы на КВ. Подскажите намоточные данные родного вариометра....
  5. #375
    Михей, Ошибка-в передатчиках Р-836 нет вариометра намотанного литцендратом - по видимому ваш вариометр или с согласующего блока передатчика Р-807 или с Р-805 из средневолнового блока ,,,
    Последний раз редактировалось UR3ER; 12.06.2010 в 23:37.
  6. #376
    Аватар для UR5VDM
    п. Петрово, Кировоградская обл., Украина KN68ph
    119
    UR5VDM
    Приветствую всех форумчан.
    У меня есть вот такой вариометр. Кто может подсказать от какого аппарата и на какую мощность (в П-контуре) можно его применить?
    UR5VDM
    Трансивер: UW3DI-II, UA1FA-II, IC-721
  7. #377
    Модератор Аватар для RU9CA
    9,934
    От какой-то железнодорожной болтушки на частоту 2130 кгц.
    Она работала с лампой ГУ32 в ЧМ режиме.
    Больше не подскажу. Извините - просто не в курсе подробностей.
    73!!! Дмитрий
  8. #378
    Аватар для UR5VDM
    119
    UR5VDM
    Даа! Вроде у нас на складе есть что то подобное. Во спасибо за подсказку.
    UR5VDM
  9. #379
    Начало правильно, а дальше... применялась в согласующем устройстве поездной(так называлась. хотя стояла непосредственно на жд станции) КВ радиостанции, согласовывала "верёвку" с входом рст. через кабель 75 ом, индуктивность большая и начальная, и конечная. Каркасы заслуживают внимания, если по отдельности использовать
  10. #380
    Вложение 57394Дело в том, что вариометр от приводного передатчика " Пеленг", диапазон частот 150кгц-1,5мгц кажется.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 24.06.2010 в 18:12. Причина: Пережал безмерно большой аттач. Экономим трафик форумчан!
  1. ВАРИОМЕТР
    от NICK_BNP в разделе Антенны
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 18.01.2013, 11:33
  2. Что за вариометр?
    от RZ3AGI в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 20:43
  3. В1В реле в П-контуре
    от Bambu4o в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 19:36
  4. Соотношение L и C в контуре
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 11:12
  5. латунь в П-контуре
    от igor3e в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 18:00
