Огромное спасибо за прекрасные фото , теперь все стало на свои места . Осталось установить контакты (благо текстолитовая шайба сохранилась на валу) .Спасибо всем за помощь .73 ! Александр.
EX8A/Др. Сергей! В "Радио"№4-06 моя статья по поводу механики Р-836, может найдете что-то полезное. В речном флоте этот передатчик назывался "Иртыш." В своем ряду это без сомнения одно из лучших устройств. Из более мощных - это, как совершеноо точно Вы отметили, Р-140.
Мы беседовали на эту тему лет пятнадцать тому......Пока! Будут вопросы мои данные на QRZ.RU
На фото Леонида вариометр от "Чайки-С". Там тоже неплохой тюнер.
Все эти предустановки были еще в "Дунае" РСБ-70, но я не видел ни одного хэма, кто сохранил бы этот механизм Collins autotune для любительской работы в эфире. Все-таки, это - чисто военная штука, военным душком попахивает и от любого контеста. А хэмы в основном люди мирные, никуда не торопятся и любят поработать с DX.
Для этого особой автоматики не надо.
На мой взгляд, вот такой вариометр (см. фото) больше подойдет для хэма. См. мои объявления о желательном приобретении этого девайса на доске объявлений нашего сайта www.cqham.ru. Для их быстрого и неутомительного поиска можно в поисковой строке доски набрать лишь один мой позывной, и сразу увидите все мои объявления.
UA1OSM, Сергей проверка связи...Сообщение от ua1osm
Где взять принципиальную схему выходной части Р-836?
Удобны ли вариометры в УМе? Проще все таки две ручки крутить, чем три 8O .
Кому как...Вариометр избавляет от необходимости иметь переключатель, который может шить, кроме того, при изменении частоты в пределах диапазона добротность ФНЧ (Q) с фиксированной индуктивностью немного падает, а если есть вариометр, то это падение Q можно всегда компенсировать.
Сообщение от Гриня Злой (uu5jfk)
И не только проще, но и правильнее. Плавных органов настройки в П-контуре должно быть не более 2-х, а третий должен быть дискретным обязательно. Иначе ошибка при настройке П-контура практически неизбежна. Попробуй угадай Roe. По-этому необходимо сделать дискретным, т.е. переключаемым, например "горячий" конденсатор.
При таком варианте ошибка настройки сведена к минимуму. При условии, что "горячий" конденсатор правильно рссчитан. Остается настройка в резонанс плавно вариометром и плавно связь с антенной.
И еще, здесь есть еще одна выгода, "гоячий" КПЕ хорошего качества сейчас дефицит.
73! С уважением Александр, UT4FA
Я вот тоже сейчас планирую строить УМ на ГС-35Б и хочу использовать вариометр и переключаемые конденсаторы на горячем конце. Мне кажется, что с помощью вариометра проще расчитать П-контур: согласитесь, значения конденсаторов мы знаем, а вот катушку выбираем "какая есть", и значение ее индуктивности нам известна не точно.
