Страница 3 из 42 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 420
Тема: Вариометр в П-контуре
  1. #21
    КПД контура будет максимальным, когда xL=xC, а согласование каскада и нагрузки будет определяться соотношннием емкостей с1 и с2 П-контура, т. е в идеале все три настройки желательны плавные, но мы в угоду оперативности частично снижаем максимальные возможности усилителя, применяя одну, а иногда и две фиксированные величины. Что косается контура от Р-836, то там крутить особенно ничего не нужно, блок имеет память на 18 точек настройки. Т.е на каждом диапазоне можно настроить на CW или SSB
    участок и переключать при переходе с диапазона на диапазон вручную или с помощью дешифратора, управляемого от трансивера.
    Блок устанавливается в ранее установленные настройки с идеальной точностью.
    Юрий
  2. #22
    Настройка Р-контура.
    73!UR5SAJ,АЛЬБЕРТ
    Skype - ur5saj
  3. #23
    По-видимому невысокая популярность вариометров в любительских усилителях связана с трудностью получения минимальнй индуктивности (2 мкГн и менее). Все равно нужно переключать последовательно или параллельно катушки вариометра, а на ВЧ диапазонах еще подключать параллельно доп. индуктивности. В этом плане наилучшим является вариометр от Р-140 в комплекте с "родным" переключателем. В нем внутренняя и внешняя катушки разделены на две и коммутируются от варианта: " 4 - последовательно", до: " 4- параллельно", что позволило получить перестройку от 1,5 до 30 МГц.
    Ну о об этом блоке много разговоров на СКР.......
    Применение катушек переменной индуктивноси с ползунком или роликом позволяет получить почти любую величину индуктивности, но подобные катушки имеют небольшие недостатки:
    а) нужен указатель положения отвода,
    б) если контакт роликовый, то площадь соприкасаемых поверхностей
    невелика и имеет место местный нагрев и искрение,
    в) в катушке будут короткозамкнутые витки, что не улучшает её параметры...
    Возможно, подобное что-то уже здесь обсуждалось, я поделился тем,
    что выявлено в практической работе, в любом случае выбор за Вами....Успехов, пока...
    Юрий
  4. #24
    Ок! Спасибо за ответы! Тогда такой вопрос - кто использовал у себя в УМ вариометр от Р-140, поделитесь практическим конструктивом переключателя диапазонов - как в таком случае коммутировать катушки в вариометре? Если можно - фото! Думаю многим будет интересно!
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  5. #25
  6. #26
    Вот нашел вариометр не подскажите с какого он девайса? намотан вроде литцендратом на карболите, на глаз ват 500 должен выдержать ,но индуктивности многовато:( Может есть ребята которые имели дело с такою штукенцией?
ID:	45911   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #27
    Гость
    Подозреваю что вариометр похож на передатчик Р-836. Только модификация средневолновая.
    Почему не используют шаровые вариометры радиолюбители ?
    Тоже не знаю почему. Может постоянные анодные емкости подбирать Дороже будет.
  8. #28
    Цитата Сообщение от UT4FA
    Плавных органов настройки в П-контуре должно быть не более 2-х, а третий должен быть дискретным обязательно. Иначе ошибка при настройке П-контура практически неизбежна. Попробуй угадай Roe.
    Долгое время использовал в усилителе П-контур с вариометром - впечатления только положительные - напрочь отпадает муторная процедура подбора витков катушки. Для упрощения настройки КПЕ и вариометр предварительно отградуировал и нанес на шкалы передней панели их значения. Для настройки на диапазон нужно только поставить конденсаторы в заранее рассчитанное положение емкости и вариометром найти резонанс. И никаких гаданий однако....
    73 ! ALEX **#*
  9. #29
    Этот вариометр чудная штучка.По моим сведениям перекрывает 1.2---14.6 мкГн. ГС-35 должна легко работать с ним. На 30-25 МГц добавляется параллельно индуктивность примерно 0.5 мкГн. "Горячий " конденсатор можно по расчетному R о.е. подключать на каждый диапазон. В таком виде вариометр с "холодным" конденсатором заменяют антенный тюнер - что согласитесь большой плюс. И лампа в режиме и антенна согласована. Единственно необходимо составить табличку настройки по диапазонам. В общем -дешево и сердито!
  10. #30
    To: Conexant
    Приведенный Вами на фотоснимке вариометр я видел в передатчике Паркс-007
  1. ВАРИОМЕТР
    от NICK_BNP в разделе Антенны
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 18.10.2021, 18:31
  2. Что за вариометр?
    от RZ3AGI в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 20:43
  3. В1В реле в П-контуре
    от Bambu4o в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 19:36
  4. Соотношение L и C в контуре
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 11:12
  5. латунь в П-контуре
    от igor3e в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 18:00
