Очень похож на вариометр от возбудителя старых передатчиков типа Р 118.
И всё же, диап. 1.8 - 10.1 МГц. вариант С анод+ вариометр + С ант. никаких галет и замыкателей, только ручечки по меточкам выставил и всё, как вариант для дачи, на вариометре небольшой верньер поставить. Извиняюсь, это я про себя, на даче В.Ч. не нужны, а дома 160 и 80 совсем никак.
Последний раз редактировалось RA1APY; 22.02.2016 в 19:08.
Не торопитесь .
Вариометр запросто заменит дефицитный и дорогой горячий КПЕ.
Но есть минус-коммутация усложнится .
На каждый бенд нужна своя постоянная емкость +еще вариометр коммутировать.
Этот вопрос весьма спорный, так как только нужное (расчётное) соотношение С1, L1 и С2 в «П» контуре, полностью реализует возможности ВКС.
Более того, добротность контура равна (по памяти) Q= 1/R х крень L/C
R = стоит в знаменателе дроби и зависит от материала и длинны провода (шины) из которого изготовлен «П» контур. Т.е – чем меньше значение R, тем больше Q.
Поэтому выше приведённый рисунок, после макетирования я преобразовал см. ВКС-1. Где для работы на верхних диапазонах используется отдельный «П» контур.
Сложновато, но затраты полностью оправданы, что и подтверждено приборами и коллегами по эфиру.
Вариометр в П-контур ставить можно, но не оправдано - усложняется настройка .
Я давно определил место вариометрам - АНТЕННОЕ согласующее устройство.
Особенно хорошо применять малогабаритные экземпляры и КПЕ 12х495 (от старых приемников).
СУ получается компактным и универсальным, особенно для любителей поработать на природе/даче... на "веревку".
Сам сделал таких штук пять - себе и так... 100вт переваривает на раз, на любой частоте и с любой "веревкой на сосну".
( да и не забываем про хорошую "землю")
Успехов.
У меня ГК-71 работала на П - контур, состоящий из катушки с переменной индуктивности. Только на 28 метровый диапазон на входе стояла отдельная катушка из нескольких витков. Контур имел шкалу и настройка на диапазоны путем подбора витков была выполнена один раз, а потом делалась по шкале. Контур перекрывал все диапазоны. Контакт ролика с проводом был надежным и изменение количества витков можно было делать при любом возбуждении.
Заблуждение.
Настройка ВКС с применением вариометра или КПЕ ничем не отличается!
Добавлено через 5 минут(ы):
Заблуждение.
Хорошее решение.
При изготовлении ВКС столкнулся с проблемой отсутствия катушки на НЧ диапазоны, - поставил вариометр, - все получилось
Последний раз редактировалось AL.X; 06.03.2016 в 06:18.
