Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Lemm at-78
    Lemm at-78
    Слышал про такую антенну и видел в продаже. Заявлена как 5/8 с усилением 5 дБ в диапазоне 144-176 мГц. Кто такую юзал и что у неё внутри, кто нить разбирал?
    Обычная J-антенна с вибратором 1/2. Усиление 2,1 дБи. Полса КСВ по уровню 1,5 около 4-10 МГц, зависит от диапазона.
  3. Спасибо от g-zm
  4. #3
    Давно очень разбирал.J-антенна,но питание там как-то хитро сделано,не стандартно. Но при этом она никак не становится 5/8 и уж тем более там не откуда взяться 5 дБ. А вот отсутствие системы отсечки токов на внешней оболочке кабеля ценности ей не добавляет. Простая антенна для быстрого развёртывания.
  5. Спасибо от g-zm
  6. #4
    Ну я так и догадывался, шо фигня. А цена, цена!!!
  7. #5
    Этот вариант J-антенны имеет достаточную отсечку! В отличии от двух проводной схемы...
    Ничего там хитрого нет! Откройте Ротхаммеля, там есть описание.
  8. #6
    Если без mast decoupling stub (choke) то и 2 dBi не будет в горизонт если снизу будет мачта или кабель снижения (если на горизонтальной штанге, то ОК)
    https://www.hamradio.me/antennas/mast-mountable-j-pole-antenna.html
    Последний раз редактировалось plyrvt; 09.12.2019 в 11:10.
  1. LEMM L351/P
    от Алексей с UR4NWW в разделе КВ усилители
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.07.2013, 03:12
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 19:47
  3. LEMM гонит брак!
    от свч в разделе Антенны
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.05.2008, 10:46
