Страница 5 из 21 ПерваяПервая ... 234567815 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 206
Тема: STM32MP157
  1. #41
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Судя по тестам, работает. 3D идет с FPS 50-60. Вот что выдает kmscube:
    OpenGL ES 2.x information:
    version: "OpenGL ES 2.0 V6.2.4.p4.190076"
    shading language version: "OpenGL ES GLSL ES 1.0.0"
    vendor: "Vivante Corporation"
    renderer: "Vivante GC7000Nano"
    73! R6DAN Владимир Гордиенко http://rus-sdr.ru
  2. #42
    Нижний Новгород
    214
    R3TGP
    Дисплей 1024x600 FFT 1024 NCO 750 Hz+шум.Тест FPS ~150.Графика 2 слоя RGB565+ARGB8888.https://youtu.be/6PXxH0p2AK0
    Доказанное примерами никогда нельзя считать полностью доказанным.
  3. Спасибо от Genadi Zawidowski, RA1AGB
  4. #43
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,097
    20
    UA1ARN
    Вот такой модуль будет "сердцем" трансивера.
    STM32MP157AAB (650 МГц) или новая версия на 800 МГц STM32MP157DAB.
    256 или 512 мегабайт DDR3 @ 533 МГц, 4..16 мегабайт FLASH (QSPI).
    Питание модуля +3.3 вольт и 5..16 вольт для импульсных DC-DC на плате (с возможностью синхронизации внешним тактовым сигналом).
    Выведены ВСЕ пользовательские выводы процессора, включая и те что задействованы для работы загрузчика и используются для программирования FLASH, JTAG, 2xUSB, DSI. Использованы два блока гнезд с шагом 1.27 мм на стороне противоположной деталям. Сигналы сгруппированы по одному из возможных вариантов использования в трансивере с TFT LCD, но это не мешает другим их назначениям.
    Режим загрузки жестко не задан, может быть изменен запаиваемыми резисторами.
    ps: этот проект еще не проверен "в живую".
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 12.03.2020 в 03:18. Причина: из-за странностей при разводке выложу проект позже
  5. Спасибо от EU1ABR
  6. #44
    11,097
    20
    UA1ARN
    А вот и проект...
    Сразу предупреждаю, разверсти его по требованиям jlcpcb у меня не получилось... Так что в Резоните заказал.
    6 слоев, плата толщиной 1 мм. Отверстие 0.2/0.4, проводники 0.1/0.1
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 12.03.2020 в 05:21.
  7. #45
    Геннадий, добрый день!
    Не подскажете, нет ли простых средств программирования STM, например как CVAVR?
    Пробовал в инете искать, все что нашлось как-то больно мудрено..
    Никогда такого не было и вот опять...
  8. #46
    11,097
    20
    UA1ARN
    Я думаю вам нужно искать ардуиноподобные платы - по слухам, там сделано все чтобы избавить от чтения документаци...
    Еще есть генератор шаблонов приложений с инициализацией периферии stm cube. Например usb устройство созданное с его помощью будет вполне опознаваться.
  9. #47
    О нет, ардуино мне не нравится. Да и не лень читать документацию, я о самой программе разработки на СИ. Что-то там сложно, скачать одно, потом еще что-то, потом все это соединить и т.д. Может конечно не там и не то искал..
  10. #48
    11,097
    20
    UA1ARN
    До недавнего времени работоспособностью из коробки во всех отношениях - и в сборке проектов и в отладке - отличался купленный недавно st пакет atollic true studio. Сейчас что-то на его замену возникло - но попробуйте сперва его.
    https://atollic.com/truestudio/
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 12.03.2020 в 05:45.
  11. #49
    Геннадий, большое спасибо!
  12. #50
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    А вот и проект...
    Шикарный модуль!
