Глазунов , приветствую! Проверьте ваш фидер к вертикалу. С резистором 51 Ом выходите на крышу и прикрутите его вместо вертикала к фидеру. Из шека анализатором посмотрите показания. Где-нибудь в районе 14 Мгц проведите измерения, там значения похожими на правду получаются. Если они будут близки к R=51, j(X)=0, и КСВ соответственно около 1, значит фидер в порядке,и надо чинить антенну. Резистор берите самый простой МЛТ, цементный не надо (!)
Сергей, RW3ACQ, приветствую!
Я всегда поражался способностью наших однополчан развивать тему!
даже не вникнув в то о чём пишут.
____________________ ____________________ __________
Повторяю.. эти закидоны прибор выделывает только на конкретную
антенну. Т.е. на GP=10 мгц.
На крыше стоит коммутатор. И далее антенны на 14, 21, 10, 7,3.5 мгц.
Этот же прибор ( ещё раз пишу для тех кто не читал) проверен, аки и кабель.
Поверьте, подключал эквивалент 50 ом.
Исправно смотрит все мои антенны.
Сегодня не поленился и на крыше на разьём GP подключил АА-330 вообще
без кабеля.
Двумя короткими проводниками.
Результат тот же!
Далее-включаю трансивер и при помощи ксв метра тупо подбираю
( кусал кабель, применённый в качестве конденсатора) длину
кабеля, до КСВ=1.
Всё. Иду домой, смотрю прибором...КСВ=1.0, реактивность=0.
Что за причина не понял, но времени на разборки уже нет.
Снег уже идёт.
Кому интересно по написанию программы, могу прислать все исходники с оригинальной программы на почту...
Доброго дня всем! Перепрошил мне автор прибор до версии АА-330М. Но не работает нормально его программа. Если кто сталкивался с подобным, просьба помочь.
Нет ли случайно альтернативного софта к этому прибору?
У вас видимо была версия без буквы М. Если это так то старый софт не годится. Для АА-330М нужен другой софт.
Посмотрите здесь
http://radiodesign.ru/aa-330m
Спасибо за ответ. Запускаю программу, прописываю порт. Запускаю в работу, а он проводит измерения с 2-х до 16 мгц. Свои частоты поставить не получается, т.е. я их прописываю, а измерения все равно в том диапазоне. Без компа работает нормально
Сегодня попробую на другом компе.
Спасибо, но автор мне прислал диск с новым софтом. Старый действительно не работает.
Коллеги подскажите,у кого нибудь работает АА-330М в связке с компом? Сегодня подключил прибор к стационарному компьютеру с ком-портом.
Программа работает очень криво(((
