Страница 95 из 95 ПерваяПервая ... 458592939495
Показано с 941 по 949 из 949
Тема: Индикатор лампового УМ на Arduino nano 3 и LCD 2004
  1. #941
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,229
    18
    RK9AMX
    Цитата Сообщение от Вячеслав-1 Посмотреть сообщение
    Поделитесь результатом?
    Заказ размещал на PCBWay. После проверки загруженных герберов оформил заказ. Способ оплаты выбрал "другие способы". Способ доставки - служба доставки "Алиэкспресс". После этого связался с менеджером, курирующим мой заказ, через форму обратной связи. Попросил ссылку на магазин Али, через который можно оплатить. Ссылку и сумму с учётом доставки мне указали. Набрал в магазине $1 купонов на нужную сумму и оплатил картой МИР. Посылка отслеживалась по всему пути следования.
    Заказывал для проверки и последующих экспериментов. Могу поделиться остатками плат (4шт.). Обращаться в личку.
  2. Спасибо от cimos, Вячеслав-1
  3. #942
    Нижневартовск
    46
    RA9JK
    RK9AMX,
    Цитата Сообщение от RK9AMX Посмотреть сообщение
    Вы в каком месте сенсор установили для измерения этого тока?
    Собрал последовательно-параллельный стабилизатор с регулируемой защитой по превышению тока и стаб первой сетки по схеме Николая RZ9OQ, он эту схемотехнику отработал, в собираемых им десятками усилителях, стоят такие стабилизаторы. Стабилизатор первой сетки с индикацией наличия тока (от 1-2 мА) первой сетки светодиодом. Переключение режима SSB/CW с отдельной регулировкой тока покоя в выбранном режиме.
    Измерение тока второй сетки на оптопаре 4N35, она же используется для срабатывания защиты. По линейности измерения тока второй сетки Arduino контроллером от этой оптопары получилось следующее (при настройке совпадения показаний на середине измеряемого диапазона тока на 60 мА):
    30 мА показывает как 14 мА,
    60 мА соответственно как 60 мА.
    90 мА как 92 мА
    В принципе довольно удовлетворительно в рабочем диапазоне тока. Можно наверное в ручную калибровать в скетче и каждому уровню входящего напряжения присваивать соответствующий ток, для корректировки нелинейности оптопары, но наверное в этом нет смысла. Главное более менее точное измерение тока в середине диапазона и срабатывание защиты при превышении тока.
    По стабильности напряжения под нагрузкой намерял 0,8 В при нагрузке 135 мА.
    Если хотите, могу поделиться готовой печаткой, есть еще 4 шт. Ну и другие платы для усилителя если нужны. Плавное включение накала с задержкой 25 сек, сначала две лампы последовательно и по истечении задержки в паралель, БП с низковольтными напряжениями и термозависимым обдувом лампы плюс с отрабатыванием обдува в течении 3 минут от аккумуляторов 18650 при пропадании сетевого напряжения.
    Схема: Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема в DipTrace: https://cloud.mail.ru/public/M7vW/hmAuHGbDX
    Печатка в DipTrace: https://cloud.mail.ru/public/Gjvh/1BzVF6hJG
    Последний раз редактировалось ra9jk; 12.07.2022 в 19:37.
  4. Спасибо от RK9AMX
  5. #943
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,229
    18
    RK9AMX
    Вчера начал сборку полученной платы.
    Субъективное мнение...
    Плата для начинающих. Паять удобно. Детали просто огромные (привык уже к размерам 0402 и 0603). Из-за нетипичных для меня размеров комплектующих придется отложить сборку. Не всё есть в наличии. Придется дозаказывать недостающие комплектующие. Даже релющек нужного размера не оказалось.
    Доработку из поста #939 сделал чуть более изящной. Без перерезания трасс и кидания перемычек.
    Позиционные номера из схемы, которая приложена (10.07). R7, R18 - выводные резисторы номиналом 1к. R11, R21 - 0805 (10k). Для R11 и R21 нужно подготовить контакт с общим проводом, аккуратно зачистив скальпелем маску. Если эти резисторы будут большего размера (1206), то нужно их развернуть на 90°, чтобы они не мешали подстроечникам. Резисторы R32, R33 устанавливаются на места конденсаторов C7 и C17 (поз. обозначения на плате). Подробности доработки видно на фото.
ID:	376499 Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: pdf CD.pdf (87.4 Кб, Просмотров: 48)
  6. #944
    RK9AMX подскажите в какую цену будет плата?
  7. #945
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,229
    18
    RK9AMX
    В дополнение к посту #943.
    Схема картинкой.
    Сборочный чертёж с учётом поправок картинкой.
ID:	376971 Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #946
    RK9AMX, спасибо, очень полезная информация. А не подскажите марку реле на плате?
  9. #947
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,229
    18
    RK9AMX
    UA9SJR, марка реле G5LE-14 12DC. Есть куча аналогов. Ориентируйтесь по посадочному месту.
  10. Спасибо от RA6MT
  11. #948
    Нижневартовск
    46
    RA9JK
    UA9SJR, Использовал реле 833H-1C. Обратите внимание на длину корпуса, нужна именно 19мм, т.к. реле g5le14 с такими же расстояниями между контактами, но бОльшим корпусом 22.5 мм в длинну , могут не встать клеммники под выводы реле.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	376994 Если клеммники не планируете, то не критично.
    Последний раз редактировалось ra9jk; 25.07.2022 в 19:14.
  12. Спасибо от RK9AMX
  13. #949
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,229
    18
    RK9AMX
    Составил перечень компонентов. Если что-то пропустил или указал неверно, то не стесняйтесь указать.
  14. Спасибо от RA6MT
  1. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
    Последнее сообщение: 06.04.2022, 17:16
  2. ad9952+arduino nano
    от greekk в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 12:31
  3. Si5351 arduino nano cw передатчик
    от Tlg в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 16:46
  4. Arduino nano v3+ad9850 cw transmitter
    от Tlg в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 21:42
  5. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
