Страница 61 из 68 ПерваяПервая ... 115158596061626364 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 679
Тема: Индикатор лампового УМ на Arduino nano 3 и LCD 2004
  1. #601
    Ставрополь
    99
    UA7F
    Сергей, возможно ли (если это не сложно) сделать через оставшийся свободный порт D2 внешнее управление PTT TX_GND?
  2. #602
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,815
    UT0IS/D0ISM
    UA7F;
    Сейчас я готовлю новое обновление прошивок. Потом можно будет вернуться к этому вопросу. Навскидку сложностей ввода внешнего управления не вижу.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 05.11.2020 в 22:36. Причина: П.6.2 Правил
  3. #603
    Цитата Сообщение от tomcat Посмотреть сообщение
    PC817
    Довольно регулярно меняю в модеме.
    Сдаётся что качество резко упало.
    Имею 2 модема.
    Приобретены с разницей в 4 года.
    В 2019 года выпуска, периодически отказывают.
    Перепаял из старичка- забыл про проблему.
  4. Спасибо от tomcat
  5. #604
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,815
    UT0IS/D0ISM
    Обновление программ v1.2CG и v1.2
    Обновление программ контроллера лампового УМ, версии Lamp_PA_control_v1.2 CG и Lamp_PA_control_v1.2
    - сделал отдельную папку src для используемых библиотек;
    - за 15 секунд до запуска режима сна/отключения включается предупредительная сигнализация;
    - изменил алгоритм работы градусника, шаг уменьшения градусника автоматически
    вычисляется от уровня входного сигнала и максимальным значением, устанавливаемым в меню настроек;
    - изменил отображение значения выходной мощности, фиксация пиковых значений;
    - улучшил работу алгоритма определения частоты и системы ВЧ VOX;
    - на порту D2 сделал вход от внешнего управления.
    Некоторые пояснения по изменениям. В архивах находятся скетчи с папкой src, в которой уже имеются применяемые библиотеки. Проект сразу готов к компилированию. Предупредительная сигнализация была введена для удобства пользования, т.к. до этого контроллер без предупреждения уходил на отключение. Поскольку этот процесс требует времени (снятие напряжений, таймер охлаждения) и отменить его нельзя, было решено сделать предупредительный сигнал перед отключением. Отменить/отложить его можно нажатием кнопки s1 или кратковременным выходом на передачу. Настройка градусника упростилась, достаточно в меню указать значение STEP_MAX. Достаточно подобрать по своему желанию скорость откатывания градусника назад. Причем этот процесс происходит динамически - пока приходит периодически сигнал на входе, градусник медленно возвращается. При отсутствии сигнала градусник быстро откатывается назад. Что касается отображения мощности, постоянно прыгающие показания не дают адекватно определить выходную мощность. Я зафиксировал показания на пиковых значениях до 0.5 секунд, что вполне достаточно для считывания. Несколько улучшилась работа ВЧ VOX. И как просили сделал внешнее управление усилителем на порту D2, этот порт был свободный как в варианте с ОС, так и с ОК.
    Проверяем и тестируем.
  6. Спасибо от R9US, RK9AMX, tomcat, UA7F, UZ5DM, Yurij_M
  7. #605
    Россошь
    191
    rn3qno
    Вчера начал запускать уселок. Собран контролер на ардуино при нажатии на передачу пишит зумер. Не могу понять почему. Но у меня не стоят диоды на входах которые под тянуты к + и с входа на корпус. Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #606
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,815
    UT0IS/D0ISM
    Превышение значения КСВ. По умолчанию в меню выставлено 3, поднимите повыше. Или временно для определения причины обратную волну REV отключите, можно заземлить порт А7. Если бипер замолчит, значит высокое КСВ. Если нет, искать ВЧ наводку на порты.
    Это защитные диоды от превышения уровня 5В.
  9. #607
    Аватар для tomcat
    одна из колоний США. мехозот Magaland
    1,539
    3
    плату с ардуино -> в экран,
    все провода к ардуине, и к ЖКИ -> в экран,
    все входные порты шунтировать конденсаторами 0,1 мкФ.
    например :
    ЖКИ
    клавиатура
    Последний раз редактировалось tomcat; 19.11.2020 в 15:02.
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  10. #608
    Всем ЗДРАВИЯ !! Проделана огромная работа по сотворению этого девайса и ....... почему то затихли !! Кто ,что сотворил делитесь !! Был вопрос по поводу мелкого экрана, вопрос решили восточные др...я !! Даже с кириллицей !!Я на форумах редкий гость, но попробую припаять фотки. А ВООБЩЕ встроил в раритет от UA1FA и работает на ура !!! Но там 300-500вт.Сейчас пытаюсь приклеить к самопалу на 43ей.Нажмите на изображение для увеличения.
  11. Спасибо от tomcat
  12. #609
ID:	347669АВТОРАМ ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ !!!! У кого есть вопросы НЕ стесняйтесь пишите !!Будем решать !! Хочу отметить , что диоды не спасают! Стабилитроны 5v и проблем нет! За надписи на экране авторов прошу не обижаться, это просто тест!!
    Добавлено через 6 минут(ы):
    И + все что в 607
    Последний раз редактировалось ua1akd; 14.12.2020 в 01:34.
  13. Спасибо от RK9AMX, tomcat
  14. #610
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,054
    17
    RK9AMX
    Это про защитные диоды на портах контроллера?
  1. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
    Последнее сообщение: 10.01.2020, 11:07
  2. ad9952+arduino nano
    от greekk в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 12:31
  3. Si5351 arduino nano cw передатчик
    от Tlg в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 16:46
  4. Arduino nano v3+ad9850 cw transmitter
    от Tlg в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 21:42
  5. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
